Re: Augmenter la garde au sol sur E61?
Posté : 24 juil. 2024 01:08
Salut et désolé, j'avais un message d'erreur "générale" SQL qui m'empêchait de poster depuis mon mobile.
Hello,je ne sais pas te répondre:
J accède au support d ampoule, qui se clipse sur la platine, en retirant la garniture du panneau de coffre. Je ne reconnais pas
ceci sur ton schéma. je tenterai de faire une photo.
Le support de lampe de recul qui se clipse sur la platine, je n arrive plus à bien le fixer: avant le voyant s allumait, je retirais support,je le remettais, et c était bon. Plus maintenant. le voyant est tout le temps là et je n'arrive plus à bien fixer le support de la lampe de recul sur la platine.
Merci en tout cas! Je dois creuser.
Sinon,suspensions et ressorts seront changés semaine prochaine à l'avant, maintenant que l'arrière est résolu (un coup de valise a pu remettre la valeur arrière droite à la bonne cote)
Ressorts originaux bmw seront mis.
Pour les suspensions, on ne pouvait pas avoir bilstein ou sachs originaux dans les délais.
On va mettre des kayaba, mêmes paramètres que l'origine.
Je suppose que ça sera un peu plus dur que le neuf, mais là, les ressorts sont rincés (affaissement asymétrique) et les amortisseurs fatigués...ca n'était pas top non plus.
Entre pneu et passage de roue on ne pouvait même pas passer.un doigt et je touchais trop souvent partout, malgré mes grandes précautions. Je serre des fesses à chaque ralentisseur un peu chargé, meme en le prenant en diagonale (il y en a certains qui sont totalement illégaux...)
J ai 11cm de garde au sol avant les modifs.
Je reviendrai à la configuration d origine, non?
Si vous pensez que kyb est une très grosse erreur, je changerai d avis mais a priori pas mal, et le temps est limité. J'ai même un peu peur sur la disponibilité des ressorts chez BMW.
- Aujourd'hui j ai fait traitement "polymére" (ou gaz) sur les feux qui étaient rayés,avec les Anti Brouillard totalement opaques. Super sympa!!
Je trouve qu'elle a de plus en plus de gueule cette caisse :)
- Au retour de vacances,je ferai clean complet intérieur : cuirs,plastiques,moquettes.
- J'avais fait un nettoyage décontamination/polish + traitement céramique sur la voiture,
- j'ai aussi acheté un tapis en caoutchouc sur mesure pour le coffre (eau de mer, sable...).
Elle n aura plus que
1. le sujet du feu de recul,
2. changer le câble aux tout pourri par un câble de qualité (premier gros frein au son venant du téléphone: poste android qui a un bluetooth et qui transite par le cable aux de base du poste, non coudé, mal mis, et très mauvais)
3. améliorer la réception de la radio du poste android qui n est plus branché sur antenne de toit... si vous avez un tuto (avec images) je suis preneur car c'est dommage de ne pas profiter de cette antenne, que je peux raccorder au niveau de l'accoudoir central, mais je n'ai pas le cable, et il doit tout de même aller jusqu'au poste android...
4. Programmer le freinage d urgence avec les feux qui clignotent rapidement (si ca passe le CT?) et programmer une impulsion = 5 clignotements du clignotant.
Je serai tout bon alors!! (jusqu'à la prochaine panne :) )
Des que j'ai changé les suspensions je vous mesure la nouvelle garde au sol
Merci encore à toi!
Merci encore à toi!
