Voyants ABS, DBC et RPA
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: Voyants ABS, DBC et RPA
Message par PlumeVendest »
¨Parfait tu as trouvé la vitesse de roue tu as bien avancé sur ton diag !
Ca reste des pièces d'usure, j'avais eu un souci sur une 325xi, le câble arrière droit était bouffé par une souris, je l'ai réparé mais le prb persistait, ca m'indiquait ensuite l'avant droit et je me suis entêté à essayer de le corriger : nettoyage de la bague abs (sur xdrive c'est une bague à l'avant), rondelle sur le capteur pour l'écarter un peu etc.... au final je l'ai changé.. et le souci a été réglé.
ed le barjo
Véhicule : BMW E90 330i M LCI
Message par ed le barjo »
En y repensant, c'est logique que l'ABS s'active : c'est le capteur avant. L'autre jour, comme c'était le capteur arrière, l'ABS ne s'activait pas (ou peu) !
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
ed le barjo a écrit :En y repensant, c'est logique que l'ABS s'active : c'est le capteur avant. L'autre jour, comme c'était le capteur arrière, l'ABS ne s'activait pas (ou peu) !
Vu ton diag sur la vitesse des roues je pense vraiment que ca va régler ton problème, on croise les doigts
ed le barjo
Capteur changé, plus de défaut.
Le truc bizarre, dès que j'ai mis le contact le défaut n'apparaissait plus. Je suppose que le câble était mort !!!
Bref ça roule.
Plus qu'à régler le souci de fuite de liquide de refroidissement et ça ira !!
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Merci de ton retour, c'est cool tu as récupéré des éléments de sécurité important en enlevant ce défaut.
C'est quoi ton souci de refroidissement ?
ed le barjo
Je pense à une durit fuyarde, il y a du LDR sous la voiture, je dois vérifier ça mais il faut trouver le temps !! */7
Si besoin je ferai un post dans une autre section !
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
ed le barjo a écrit :Je pense à une durit fuyarde, il y a du LDR sous la voiture, je dois vérifier ça mais il faut trouver le temps !! */7
Regarde en 1er lieu au niveau des "oreilles de mickey", maladie connu, le plastique vieillit mal avec le temps, il s'agit de la pièce
https://www.realoem.com/bmw/fr/part?id= ... 1537545890
Numéro 7 du schéma :
ed le barjo
Je regarderai ça, merci **2
