Nous ne sommes pas magicien si tu n’y arrives pas, passe par une concession mais ne nous jette pas la faute et autre chose arrêtes de t’obstiner avec ton histoire de cable ENet et la prise odb, aucunes mises à jour gps ne se fait comme ça ! Reprends les procédures et les bons fichiers et peut-être que tu y arriveras (à mon avis tu as un problème avec un de tes fichiers qui t’empêche de lancer la procédure de mises à jour)
GPS mise à jour : Hé bé y a du boulot !
- Dcx
- Administrateur du site
Re: GPS mise à jour : Hé bé y a du boulot !
Je pense surtout que tu ne dois pas utiliser la bonne procédure, nous t’avons donné toutes les étapes pour le faire mais tu n’y arrives pas, que veux-tu que l’on fasse de plus, à distance c’est difficile. Alors il est clair quand le prenant comme ça ben tu ne risques pas d’encourager à t’aider. Mais bon plus facile de penser que le problème vient des autres ou du forum.
CitronVert
- Véhicule : BMW 520d E60 Excellis 2009
Mais bon plus facile de penser que le problème vient des autres ou du forum <<<----- Celle-la elle est bonne !
Je te retourne le compliment ! Bon nombre de personnes n'y arrivent pas, ce n'est pas un problème de procédure. Le câble Enet est JUSTEMENT la pour ceux sur qui le CCC ne fonctionne pas, du fait de version différente. Si tu renseignais mieux, tu verrais que sur Youtube c' est très bien expliqué, il y a bon nombre de personnes chez qui la clé USB ne fonctionnera pas, et donc il faut passer par le câble Enet.
Donc TOI, au lieu de m'accuser de dire que ce serait la faute des autres, pardon mais fais ta propre auto-critique, quand même,
je dis juste qu'il faut reconnaitre que je n'ai pas beaucoup de réponses à mon problème, que ça te plaise ou non, tu sais, moi, je dis ce que je pense, et c'est objectif, si TOI tu le prends mal, c'est ton problème. Je ne fais de la lêche à personne, je ne suis as la pour me faire des clans et des copains, juste la pour obtenir des réponses, faire évoluer tout le monde et en aider certains à comprendre et progresser également, tu sais, le but d'un forum.....
Donc, je te le réécris : il y a des CCC qui ne répondent pas à la clé USB et DONC il existe une autre solution. POINT.
Ce n'est pas un problème que je n'y arriverais pas.
Bon, et une dernière chose, au lieu de me répondre des phrases à n'en plus finir et qui seront de toute façon hors sujet au problème, écrire pour rien, si tu ne peux pas m'aider, laisse tomber, ce sera plus utile. Merci.
Ben alors, il est vexé le CitronVert
T’es trop fort toi, vas sur YouTube alors
Ok je sors, pas taper moi
CitronVert
Merci pour cette intervention, en effet,; ça va faire avancer les choses ( en France on est champion pour ça ) et surtout,
ça va aider beaucoup de monde.....
Stephsa
- Véhicule : F31 318da
Je crois que pour les série f le fichier attendu sur la clef ça marche pas. Perso j'ai acheté une clef lifetime pour 8€ ce qui permet une mise à jour des cartes à vie. Je vous le conseil pour le prix c'est très bien.
steve12aaa
- Véhicule : Bmw330i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5643567
BMW 520d from 2009 E60, Excellis model and (I think) Europe Premium professional GPS. For everyone, simply plug in a FAT32 formatted USB key (less than 32GB to be sure) and install the two files contained in 1b.zip.This is the third key I've tried and when I turn the ignition on, it starts the GPS to get the two files I needto continue, nothing at all! I tried lots of different things, I can't get these famous two files.
Traduction :steve12aaa a écrit :BMW 520d from 2009 E60, Excellis model and (I think) Europe Premium professional GPS. For everyone, simply plug in a FAT32 formatted USB key (less than 32GB to be sure) and install the two files contained in 1b.zip.This is the third key I've tried and when I turn the ignition on, it starts the GPS to get the two files I needto continue, nothing at all! I tried lots of different things, I can't get these famous two files.
BMW 520d de 2009 E60, modèle Excellis et (je pense) GPS professionnel Europe Premium. Pour tout le monde, il suffit de brancher une clé USB au format FAT32 (moins de 32Go bien sûr) et d'installer les deux fichiers contenus dans 1b.zip. C'est la troisième clé que j'essaye et quand je mets le contact, elle démarre le GPS pour récupérer les deux fichiers dont j'ai besoin pour continuer, rien du tout ! J'ai essayé plein de choses différentes, je n'arrive pas à récupérer ces fameux deux fichiers.
steve12aaa
I tried lots of different things, I can't get these famous two files. [url="https://pikashow.fyi/get-apk/"]pikashow download[/url]
steve12aaa a écrit :I tried lots of different things, I can't get these famous two files. [url="https://pikashow.fyi/get-apk/"]pikashow download[/url]
— Hi Steeve12aaa, you could make the effort to post your posts in French, it's relatively easy these days with automatic translators and above all ultimately less visible on a French-speaking forum!Traduction : J'ai essayé plein de choses différentes, je n'arrive pas à récupérer ces fameux deux fichiers.
Thanks to you
- P i l o u
- Véhicule : X1 F48 18i
Bonjour Dcx,Dcx a écrit : 07 mai 2023 19:19 Partie 2 : Installation de la carte
-Copier le contenu du dossier « Road Map Europe PREMIUM » à la racine du clé USB 32go formatée en FAT32. (1 dossier + 1 fichier)
Merci pour ton tuto !
J'ai une question : où trouves-tu les cartes svp ?
