Résolu : ASC ou DSC ?
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Re: Résolu : ASC ou DSC ?
- Véhicule : BMW E46 330d
- Code VIN : Pa26829
Merci !
Pour une fois que c'est moi qui aide ici, chuis content
Mais du coup je ne sais toujours pas :
- Si j'ai juste enregistré le Vin dans le module dsc
- Si j'ai aussi recalibré un capteur volant et s'il existe ou pas (je ne peux toujours pas lire la valeur renvoyée par le capteur d'angle, le module dédié dans INPA ne répond pas et je n'ai pas non plus cette info dans les valeurs analog ou digitales)
- Pourquoi c'est le module DSC que j'ai dû reprogrammer alors que je suis censé n'avoir que l'option ASC (le module ASC ne répond pas non plus dans INPA)
Bien sûr l'essentiel c'est que ça ait fonctionné, mais ça a toujours moins de saveur quand on ne sait pas pourquoi, et si y'a bien un truc que je déteste dans la vie c'est de ne pas comprendre quelque chose
Bref, affaire résolue mais non classée pour autant, et teaser pour le prochain épisode : Pourquoi ma belle pue du bec (odeur de mazout brûlé et d'huile chaude dans la baie moteur... Beuuuurk)
Pas moyen de citer un message maintenant.... Je fais un copier-coller du message de Plumevendest pour le suivi :
Mystère...
Comme tu dis si ça se trouve il y a juste quelques cases à cocher pour activer le DSC qui serait "inhibé" parce que je n'ai pas l'option. Ça se tient d'un point de vue modèle industriel : un seul boîtier hydraulique à faire fabriquer et installer et option activée uniquement par les paramètres de programmation, donc coûts de fabrication maîtrisés...
Mais franchement en l'état actuel de ma maîtrise du sujet je ne vais pas chercher à l'activer... En l'état actuel... Mais dans un sens cet état est directement lié aux recherches que je pourrais faire... Maintenant que je sais que ça pourrait être possible... Ah ben c'est malin, t'as titillé ma curiosité maintenant !
J'ai interrogé les sites listant les options par le VIN mais je n'ai rien trouvé concernant l'ASC/DSC.PlumeVendest a écrit :OK j'ai compris, autant pour moi.
Ton e46 étant de 2002 si le DSC est pas dans tes options tu dois n'avoir que l'ASC. Mais il est possible que le module se nomme "DSC" avec ou sans l'option.
J'essai demain, ou mardi, de regarder sur la mienne et celle d'un ami le nom du module dans Ista, et ce qui est écrit sur le bouton (également vérifier dans les options ce qu'il en est) l'une est de 2000 et l'autre de juin 2002.
Mystère...
Modifié en dernier par Dcx le 17 mars 2023 08:39, modifié 1 fois.
Raison : Ben si quote fonctionne, édité
