Code erreur 0040E9
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: Code erreur 0040E9
Message par bibiforum »
Ben voila, tu as la ref BMW : 780544703
Exemple: https://www.auto-doc.fr/meat-doria/15505847
La littérature sur le sujet dit que tu peux tenter de nettoyer la vanne...et que si pas mieux, faudra la changer...
patou80
Véhicule : BMW E61 LCI 2010
Code VIN : c251767
Message par patou80 »
bibiforum a écrit :Ben voila, tu as la ref BMW : 780544703
Merci pour ta réponse précise.
Ducoup si je démonte ma vanne EGR je vais devoir refaire une purge de LDR ?
bibiforum
Non, tu risques juste de perdre un peu de LDR lors du démontage, donc:
Prévois de quoi obstruer les durites de LDR qui arrivent sur la vanne EGR
Prévois aussi des colliers de serrage pour le remontage des durites (tu peux prendre des colliers avec vis de serrage, ce sera plus facile)
patou80
Code VIN : c251767
bibiforum a écrit :Non, tu risques juste de perdre un peu de LDR lors du démontage, donc:
D'accord ça marche, merci beaucoup.
