Turbo cassé e46 330D
Fabien2502
Véhicule : Bmw (E46) 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM70849
Re: Turbo cassé e46 330D
Message par Fabien2502 »
Pour démonter j'avais enlevé les vis côté moteur et levé le moteur. Pour remonter l'ensemble j'ai entièrement sorti le support.
Fabien2502
Salut,.
La voiture redémarre !! **//5
Je l'ai passé à la valise, différents défauts mineurs effacés mais ce qui m'embête le plus c'est 5 bougies de préchauffage HS.
Elles ont environ 40 000km, avant de commander le boîtier de préchauffage est ce qu'il est possible de le tester ? (j'ai pas encore cherché sur internet)
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Message par Metrix7 »
Fabien2502 a écrit :Salut,.
Ton moteur est un M47 ou un M47TU ?
Fabien2502
M57N
Metrix7
il est parfois possible de se tromper sur le montage, bougies avec ou sans rayure.
ou de changer de relais de préchauffage sans faire attention à ta temporisation..
Bougie sans rainure = bougie classique
Bougie avec rainure = bougie rapide
A clarifier suivant ton modèle.
Maintenant les bougies ne sont pas que pour le préchauffage mais aussi pour le postchauffage. Elle sont donc très sollicitées.
Modifié en dernier par Metrix7 le 30 janv. 2022 18:08, modifié 2 fois.
Fabien2502
Metrix7 a écrit :il est parfois possible de se tromper sur le montage, bougies avec ou sans rayure.
Bougie 1 = bougie classique
Bougie 2 = bougie rapide
Merci !! ²1
Fabien2502
Les pièces ne sont toujours pas arrivées.
Aujourd'hui j'ai tenté de démarré, j'ai fait au moins 8 tentatives, le moteur s'est arrêté 2 ou 3 fois sans doute trop froid et a fini par tourner.
Durant 3 ou 4 secondes il ne tournait pas rond puis a trouvé son régime normal, je l'ai laissé tourné quelques minutes afin qu'il chauffe un peu en vue de démonter les bougies de préchauffage et les injecteurs.
Pas de soucis particulier pour les bougies, mais je n'ai pas réussi pour les injecteurs.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me prêter un extracteur.
Voici les photos des bougies de préchauffage dans l'ordre, la 1 à gauche et la 6 à droite.
1, 2, 3
4, 5 ,6
Demain j'espère trouver le temps de les tester.
Metrix7
Salut Fabien,
Donc il s’agit bien de bougies rapide. Assure toi bien que c'est le bon montage. Le relais tempo n'a jamais été changé ? Le turbo est toujours en place ?
Petit conseil, ne fait pas chauffer les bougies neuves en dehors de leurs logements. En effet, le logement dans lequel sont vissé les bougies se refroidissent très vite. En les faisant chauffer en dehors de leurs logements on diminue nettement leurs durées de vie. (Conseil BMW)
Fabien2502
Le nouveau turbo est en place depuis le weekend dernier.
Dans la semaine j'ai redémarré le moteur, il m'a fallu une dizaine de tentatives.
Non le boîtier n'a pas encore été remplacé, je le commande ce soir ainsi que les bougies de préchauffage neuves (même si elles n'ont que 40 000km).
Que veux-tu dire par vérifie bien que c'est le bon montage? J'ai encore de côté les bougies d'origine qui sont également des rapides.
Merci pour le conseil *98/ .
Metrix7
Si elles s'ont d’origine, alors pas de souci.
