Re: débridage audio
Posté : 02 avr. 2022 11:05
UP svp
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
Les HP d'origine sont des 40 Watts.patou80 a écrit :Bonjour,
Je me décide enfin de changer mes HP avant, je voudrai savoir qu'elle est la puissance RMS et les W des HP d'origine ? s'il vous plaît.
C'est pour être sur de choisir la bonne puissance vocal.
Le RMS doit être le plus bas possible si j'ai bien compris ?
J'ai le choix avec les marques suivant ( sur le site norauto pour qu'il font le montage pour avoir une garanti au cas ou )
- Focal
- MTX
- Norauto
- Phonocar
- Pioneer
- Renegade
- Alpine
- Hertz
- JBL
- Fli
Merci à vous
D'accord merci, en fesant mes recherchers j'ai trouver ses enceintesbibiforum a écrit :Salut
Aucune importance, tu prends les HP qui délivre le plus de watts (c'est pas la source qui posera pb vu que tu ne m'est pas d'ampli.)
Mais surtout, choisi de préférence les enceintes qui ont le meilleur rendement (les dB le plus élevé).
Pour une même puissance délivré par la source, une enceinte de 93dB exercera 2 fois plus de pression accoustique qu'une enceinte de 90dB.
Comme ta source est faible, privilégie les DB élevés
Bonjour,Helliss a écrit :Les HP d'origine sont des 40 Watts.patou80 a écrit :Bonjour,
- Focal
- MTX
- Norauto
- Phonocar
- Pioneer
- Renegade
- Alpine
- Hertz
- JBL
- Fli
Merci à vous
"RMS le plus bas possible"?? Ah non, surtout pas; comme l'écrit Bibiforum en fait tu peux y mettre n'importe quelle puissance du moment qu'elle est au moins égale à celle d'origine.
La puissance du son variera effectivement surtout avec la sensibilité des HP (que je ne connais absolument pas sur ceux d'origine), et encore, il faudrait vraiment des HP à la sensibilité bien faible ou très forte pour que tu remarques une différence. A moins de taper dans du vraiment haut de gamme ou du très basique, les constructeurs font rarement très différemment de leurs concurrents.
Des marques citées je ferais plutôt d'abord confiance en Focal, Pioneer, Alpine, JBL, puis MTX, puis les autres. Un conseil tout simple: les HP sont souvent montés en centre-auto sur un panneau qui permet de faire une petite comparaison, même si le rendu dans ton auto sera forcément différent: écoute l'équilibre (basses, médium, aiguës), la précision, la netteté.
Au fait, tu changes les HP de 10cm des portières seulement, ou tu en mets en plus dans les emplacements prévus pour les tweeters à l'angle de la vitre?
Si tu ne changes que les 10 cm, prends des coaxiaux qui rendront un peu mieux les aiguës.
40w seulement ? je trouve très bas non ?Helliss a écrit :Puissance RMS (non précisée) et puissance annoncée, on va dire que c'est du pareil au même pour ces HP qui ne sont tout de même pas très haut de gamme. Donc achète les meilleurs haut-parleurs à l'oreille qui sont annoncés pour au moins 40 watts, et ça ira.
d'accord merci, je pense partir sur les JBL stage 3 ou les Alpine. Et je pense aussi changer ceux de l'arrière vue que la voiture et grande et longue, autant prendre plus puissant aussi à l'arriere pour que le niveau sonore sois mieux répartie dans la voitureHelliss a écrit :Ben sur les E60/E61 c'est toujours la monte d'origine quand il n'y a pas d'ampli plus puissant... Davantage coûterait plus cher et une beaucoup plus forte capacité ne sert pas à grand-chose si l'ampli écrête lorsqu'il est trop poussé: même des haut-parleurs à forte capacité apprécieraient très moyennement une forte distorsion, surtout dans les aiguës et medium-aiguës.
Et puis c'est pas censé être une sono.
Il vaut donc mieux miser sur une meilleure sensibilité du haut-parleur (aucune idée de celle d'origine).
