Et sa fais 1 an et demis que j ai le véhicule.
Il démarrais pas depuis 1an a cause de cette fameuse synchro !
Je n ai pas de son pour la musique,je sais même pas si elle fonctionne vu que je vois rien ...
530d e60 2004 ne demarre pas
Boomkeur
- Véhicule : BMW (E60) 530 D
bibiforum
Re: 530d e60 2004 ne demarre pas
OK.
Si tu veux de l'aide, il faut que tu sois précis quant aux symptômes
Tu dis que tu n'as plus de son...mais en avais tu avant ?
As tu verifié le/les fusibles du CCC.
As tu touché au CCC (retrait de l'unité de contrôle par exemple) (car ça peut être juste un pb de cable à l'arrière)
Qu'as tu fait pour corriger le pb de consommation de courant ?
As tu refait un diag pour voir si des défauts apparaissent ?
Tes symptomes ressemblent à un CCC en court circuit, ou un pb sur cable en autoradio et écran.
Si CCC pas en bon état,ça peut avoir pour conséquence de décharger la batterie...
Bref, ça sent le CCC mort ...mais qui reste quand meme allumé (sous tension) et qui te décharge la batterie.
ça peut aussi être ta batterie qui est trop faible, ou pb sur l'IBS (Intelligent batterie système).
ça peut être un pc de cable
JE commencerai par :
Faire un diagnostic, puis verifier cablage, puis selon résultat changer (la batterie + reprogrammer l'IBS)
