N53 régime moteur instable et voyant moteur
anthonybaal
Véhicule : BMW (F10) 523i
Code VIN : C439024
Re: N53 régime moteur instable et voyant moteur
Message par anthonybaal »
Bonjour. J'ai fait tester les injecteurs et ils sont tous défectueux, ils ne débitent pas assez. La boîte qui a fait le test n'est pas en mesure de faire la réparation sur chaque injecteur. Des adresses fiables où aller sur le net pour avoir des pièces oem bmw? Merci.
Code VIN : CG60111
EBAY. Il y en a parfois, assez souvent même.
Aprés ça dépend ce que tu appelles cher. Quand j'avais fait changer les miens, cela devait être autour des 250 euros l'injecteur. Je ne sais pas combien aujourd'hui. Pour des injecteurs, c'est pas si cher que ça....
anthonybaal
Code VIN : C439024
Bonjour, j'ai regardé sur ebay et une boite en Allemagne vends des injecteurs reconditionnés, en échange standard. Après avoir regardé des avis sur le net, il est bien noté. J'ai commandé les 6 chez eux.
Code VIN : CG60111
Tiens nous au jus....
anthonybaal
Code VIN : C439024
Bonjour. Injecteurs changés et aucune différence pour le moment. Du coup je le retrouve avec un défaut groupe motopropulseur, misfire cylindre 1. Je n'avais jamais eu ce soucis. Elle tourne sur 5 pattes, et en cherchant un peu on s'est aperçu que la bobine cylindre 1 était rincée, la voiture tournait pareil même avec un injecteur en moins. Et en regardant mes bougies qui ont 15000kms environ, elles étaient noires! Donc on a changé les 6 et c'était un peu mieux. J'attends la bobine pour le verdict final.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ce n'est pas un luxe de changer toutes les bobines. Je pense que je le ferai à 80000 km.
anthonybaal
Code VIN : C439024
Oui si problème résolu en changeant la bobine, j'en remet 5 autres neuves.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ok c'est bon à savoir parce qu'une bobine est beaucoup moins chère qu'un injecteur. *98/
anthonybaal
Code VIN : C439024
Bonjour. Bon...c'est pire qu'avant j'ai le message concernant une défaillance du groupe motopropulseur. Sur la valise j'ai des coupures d'injection. Cylindre 1 et 3 coupure d'injection par intermittence. Le moteur tourne très très mal. J'ai pourtant reprogrammer les codes injecteurs, changé la bobine cylindre 1 et les bougies. Je ne sais plus quoi faire...je pense changer la pompe HP vu que c'est la maladie, mais si c'est pour encore mettre 700€ dans une pièce pour rien. Je préférai m'en passer. Qu'en pensez vous? Car là je ne peux même plus rouler avec. Elle tournait mieux avec les anciens injecteurs....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Tu n'as pas encore changé les bobines ?
