Page 3 sur 5
				Re: détection capteur Auc
				Posté : 13 avr. 2020 01:31
				par Franck44290
				Pourtant j ai trouvé  cette 64 11 9 240 180 sur un capteur situé sur le côté passager au niveau du filtre habitacle.
 Comment tu fait pour faire une résert de la ventilation stp. Je suis désolé mais pas très doué sur se sujet
				Posté : 13 avr. 2020 19:05
				par bibiforum
Le Capteur AUC est situé sur le filtre ç pollen (habitacle) de gauche (coté passager). (cerclé sur l'image ci dessous)
Il n'intervient en rien dans le fonctionnement de la Clim.
Plus précisement, ce capteur détecte la pollution, il est utilisé pour le recyclage d'air automatique, lorsque celui-ci est enclenché et que le capteur detecte de la pollution il se met en recyclage, autrement il reste en filtrage d'air normal.
Si tu n'as pas d'erreur d'autre erreur IHKA , alors c'est surement une fuite, ou un défaut de pression. Est ce que tu entends ton compresseur se mettre en route lorsque tu allumes la clim ?
				Posté : 13 avr. 2020 19:37
				par Franck44290
				bibiforum a écrit :Salut,
Bonjour bibiforum
Je n ai jamais porté attention au niveau du
compresseur. L été dernier je suis tomber en panne avec la poulie damper donc j ai tomber la courroie de clim pour soulagé la courroie accessoire ( j espere que j ai pas fait un bêtise en enlevant). Je possède un valise diag j ai la wow 12 et la ds100e peut ton voir des chose sur la clim avec la valise??
				Posté : 13 avr. 2020 21:38
				par man teix
 il y a de la confusion pour se capteur AUC sur certains modèle il n 'est situer au même endroit.
Il faux que tu regarde en premier temps si ta le capteur OK, après interrogée le fichier IHKA voir si il est activé, si tu a pas le capteur faux que dans le fichier IHKA soit désactivé.
Par la suite passe a autre chose sur tes recherche car sinon tu aura toujours le défaut qui ressort et tu tournera en rond.
Ensuite avec wow tu fera que du diag basic, il te faux nsc-expert pour vérifié le fichier IHKA et bien plus.
				Posté : 13 avr. 2020 21:45
				par Franck44290
				8⁸
man teix a écrit :Bonjour,
Je suis bien d accord mais comment fais tu pour allez voir le fichier IHKA ??  Justement le capteur auc je l'ai en défaut donc le dilemme est la
				Posté : 13 avr. 2020 21:47
				par man teix
				tu a ou pas se capteur!
				Posté : 13 avr. 2020 22:10
				par Franck44290
				man teix a écrit :tu a ou pas se capteur!
Oui je l ai
				Posté : 13 avr. 2020 22:19
				par man teix
				Donc faudrait intérogé le IHKA si est bien activé,et si se n'est pas le cas fauix activé .
par contre si tout est en ordre change le capteur défaillant.
				Posté : 13 avr. 2020 22:26
				par Franck44290
				D accord mais comment tu fais pour interroger le fichier IHKA ??
				Posté : 13 avr. 2020 22:33
				par gaston
				Elo,
pas besoin de faire 3 pages sur ces capteurs...
Le capteur AUC comme le capteur de buée ne PEUVENT PAS EMPECHER LE DÉMARRAGE DE LA CLIM ...
Le problème est ailleurs: pression du circuit (un appuie bref sur une des valves du circuit confirmera...) ?
Comme dis precedement, le capteur AUC gère le recyclage de l'air en mode auto, le capteur de buée gère l'envoi d'air vers le pare brise et augmente la vitesse du ventilateur (en mode auto) si de l'humidité est détectée (situé dans le cache du rétroviseur interieur).
Gaston
