Il n'y a pas d'alerte au combiné de prévu si pb Nox donc sans diag, tu ne sais jamais si le système fonctionne....
Pour les bougies, je ne comprends pas trop. Ce serait de la contre façon ?
Si tes mesures lambdas sont OK quand il y a une RG des Nox, il est possible que cela soit du au changement de pilotage de l'injection.
On peut imaginer qu'une RG Nox a besoin de monter en température pour ce faire. Et la seule façon de l'aider par le système d'injection, c'est d’appauvrir le mélange. Plus un mélange est pauvre en carburant et plus les températures de gaz seront élevées.
Cela voudrait dire que sans RG, ton mélange est trop riche. Mais là on reboucle sur PB injecteur ou Pb DME.
Ce n'est qu'une hypothèse.
Il faudrait peut-être tenter une mise à jour du calculo moteur DME. Seules les dernières versions de soft pilotent et détectent les ratés de combustion correctement.
