Page 3 sur 3
Re: probleme ventilateur du radiateur
Posté : 25 oct. 2019 18:27
par Daniel Wozniak
Bonjour à tous
j'ai le même problème sur ma BMW E60 de 2004, le ventilateur ne tourne pas, Je l'ai changé par un d'occasion, même problème, bien qu'à un certain moment apres avoir coupé le moteur, et débranché et rebranché le connecteur d'alimentation, il a démarré pendant quelques secondes (le moteur était très chaud.
J'ai fait monté la température du moteur jusqu'à 96° et il ne démarre toujours pas, alors que les durites sont gonflées. J'ai même du changer la durite en dur fixé à l'avant du moteur car le plastique s'est fendu probablement a cause de la température trop élevé.
Le ventilateur ne démarre pas plus quand le démarre la clim.
J'ai un code 9c77 qui met en cause le compresseur, mais cela probablement a cause du condenseur qui ne refroidit pas.
Comment peut on forcer le ventilateur de tourner ?. Faut il mettre une masse sur le fil de commande ou une tension?
Merci de votre aide
Posté : 25 oct. 2019 22:13
par biff
Daniel Wozniak a écrit :Bonjour à tous
Merci de votre aide
Commence donc par respecter les règles du forum et va faire ta présentation dans la bonne section *60*
Posté : 26 oct. 2019 09:43
par Bougnax
Merci de votre aide
Posté : 26 oct. 2019 22:06
par Daniel Wozniak
Merci de votre aide
Je veux bien me présenter, mais cela fait une demi heure que je cherche ou me présenter et je n'arrive pas a trouver comment le faire.?*j'ai bien trouvé l'endroit ou il est recommandé de se présenter, mais j'ai beau cliquer , rien a faire
Posté : 27 oct. 2019 09:02
par biff
T'es bien le seul à pas y arriver alors .... *41*
Posté : 28 oct. 2019 12:39
par Bougnax
Posté : 30 oct. 2019 09:47
par Daniel Wozniak
jBonjour
je vais bien sur la page présentez vous cliquer ici, mais cela n'amène nulle part, j'ai bien vu l'exemple de présentation, mais le lien ne fonctionne pas, Je suis peut être nul mais je sais encore lire et cliquer sur les liens
si vous pouvez vérifier que le lien fonctionne cela m'aiderai bien
Je vous donne ici ma présentation
Pseudo :
Prénom : Daniel
Localité : Lamorlaye Oise
Occupation : retraité en informatique IBM
Passion : bricolage
Présentation du véhicule :
Marque : BMW
Modèle : E60 300D
Millésime : 2004
Posté : 31 oct. 2019 18:15
par bibiforum
Le lien fonctionne...mais ensuite il faut cliquer sur "Créer un nouveau sujet"
posting.php?mode=post&f=4
