Page 3 sur 3
Re: 335d e92 zMT Maj 03/05/2019
Posté : 15 mai 2019 20:39
par professor
Photos avec les nouvelles jantes:
Re: 335d e92 zMT Maj 15/05/2019
Posté : 15 mai 2019 20:46
par ludo132
Posté : 15 mai 2019 20:54
par professor
Re: 335d e92 zMT manual conversion
Posté : 03 nov. 2019 19:14
par ornicar
ludo132 a écrit :Si tu as tout en un week ça se fait , et pour codage pas compliqué même si combox, j ai les infos pour codages et branchements si ça t intéresses et pour codage combox j ai info pour activer internet etc sans abonnement , fais moi signe quand tu en auras besoin
Je ne suis pas très actif sur ce forum, mais un peu plus présent sur BMWONE ;)
Je rebondis sur ce sujet car je m'attaque à installer une COMBOX dans ma 125i E82 (VF43145).
@ludo132 tu semble bien maîtriser le sujet donc je me permets qqes questions.
J'ai le Navigation Pro (609) et le pre-équipement chargeur CD (694) (pas de BT, ni de commande vocale)
(aucun boîtiers dans le coffre en clair)
Je pensais donc déjà récupérer l'alimentation et le MOST directement sur le faisceau de chargeur CD.
Cela vous parait être une bonne façon de faire?
l'un de vous saurait si il est possible de trouver un "bout" de faisceau en retrofit? ou si on est obligé de le constituer soi même? Il en existait un à l'époque chez bmw mais ils ne le font plus.
Ou placer l'antenne BT? prendre de l'OEM ou une autre référence à me conseiller? à l'origine elle est devant sur E8x, mais vu qu'elle sera reliée à la combox pas sure que ce soit bien nécessaire de tirer un cable devant. Qui d de la qualité de reception si l'antenne est dans le coffre?
Je mets en P/J un schéma de ce qui m’intéresserait pour illustration, il manque je pense juste le micro avec son cable & l'antenne BT
Merci d'avance pour les tuyaux!
Posté : 14 nov. 2019 17:50
par professor
Salut ornicar
Contacte Ludo directement en mp sa sera plus rapide et plus pratique.
Posté : 14 nov. 2019 18:00
par professor
Dernières nouvelles...
J'ai eu un problème avec le volant moteur.
Apres remplacement plus aucun bruit ni vibration, je pense que c'est du a un problème de fabrication.
Car des les 1er kilomètres apres le swap, j'avait des grésillement quand je débrayer (je penser a la tétine de butée), je vous déconseille l'achat du volant moteur Luk sur amazon,
apparemment je ne suis pas le seul...
Prochain entretien, c'est le damper a remplacer. A 315000km, il a fait son taf.
Re: 335d e92 zMT Maj 14/11/2019
Posté : 14 nov. 2019 21:03
par ludo132
Salut, désolé du retard, je suis plus trop sur ce forum . Dû coups tu as remis quoi comme volant moteur ? C est des bi-masse normalement je crois.!Et ton kit chaîne de distribution est d origine car à ce kilomètres là il faudrait y prévoir .
Posté : 15 nov. 2019 17:41
par professor
Salut Ludo
Pas de soucis, pareil je ne suis plus souvent ici.
J'ai remis un bimasse mais je l'ai acheter ailleurs.
Ont m'a fortement déconseille un mono-masse (bruit et risque de cassé la boite), en plus il aurait fallu mettre un embrayage renforce avec.
Pour la distribution, je compte la faire l'hiver prochain avec contrôle des injecteurs par la même occasion.
les chaines ne sont pas bruyante mais je préfère pas prendre de risque et sa permettra d'aller sereinement vers les 400k .
Posté : 16 nov. 2019 17:49
par ludo132
Ok, il est préférable de la faire en préventif cette chaîne car le m57 pas de bruit malheureusement. Oui j ai vraiment déserté ce forum pour plusieurs raisons personnelles, je suis là
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/portal et je peux que t inviter car vraiment bien et bonne ambiance, en espérant te voire dessus.
