Problème turbo sur X3
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Problème turbo sur X3
Message par Greg_House »
Démarre t'elle correctement à chaud ?
Le défaut 3F57 est il permanent ?
mesure la contre pression du FAP
Ralenti 35 millibar
2000 trmn 75
4000 tr/mn 200
Gregos25
Véhicule : Bmw (E83) X3 2.0 d 150cv
Message par Gregos25 »
Hello alors d’abo Merci pour ton aide c’est vraiment cool on se sent moins seul... ²1
Alors les dernières nouvelles le x3 ne demarre plus j’ai démonté et fait controler mes injecteurs RAS
Je remonte il ne démarre toujours pas et comme ça je décide de débrancher le petit tuyau de retour du fap qui se met dans un petit capteur et la le 4x4 demarre par contre aucune accélération voila donc demain je pense demonter le fap et le faire nettoyer
