530d 235ch bvm6 sport design pack M LCI
535d pack m
- Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Re: 530d 235ch bvm6 sport design pack M LCI
Le débitmètre est neuf et pour le turbo quand j efface les défauts la voiture marche nickel et le défaut avec la perte de puissance reviens après un certain temps
- kitus
- Véhicule : 530 D
Pouvez vous donner plus de détail sur la perte de puissance, votre ressenti ?
- un peu moins de puissance, totale, en début d'accélération, dans les tours,moteur froid....
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Je me souviens vaguement qu'il faut enregistrer un changement de débitmètre dans le calculateur pour lancer une sorte de calibration ou adaptation du débit. As-tu un logiciel de diag qui peut le faire ?
535d pack m
Pour l’enregistrement du débitmètre j avais lu que c’etait sur les anciennes et pour la perte de puissance genre elle roule normale et d’un coup elle est comme bridée impossible d’accélérer genre bloquer a 100-110 si je tombe des rapports et que je force elle repars avec de la fumée noire
- kitus
- Véhicule : 530 D
70 % de chances que ce soit un problème de débitmètre, pour le savoir c'est très simple le débrancher totalement et rouler, si il y à du mieux c'est lui le coupable,
Difficulté =0
Coût du diag =0
Temps consacré avec l'essai, moins de 10 minutes.
c'était ma dernière intervention sur ce sujet pour ne pas paraître lourd et envahissant ;-)
Bonne fêtes de fin d'année.
Difficulté =0
Coût du diag =0
535d pack m
Salut tu es loin d être envahissant et je te remercie de ton aide
demain j’essai de le débrancher
535d pack m
Salut alors problème résolu
J’avais branché les durites de dépression d’air à l’envers à cause de l’etk ou il y a une erreur
535d pack m
- pascal78000
535d pack m a écrit :https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/E60N/Lim/BMW+530d/ECE/11_2336
C'est quoi l'erreur ???
535d pack m
Sur la pièce numéro 2 on y voit 2 tiges pour brancher les durites de dépression d’air , la tige de gauche (la plus grande des 2) est branché à la vanne EGR et celle de droite va a la conduite d’air et en regardant de plus près , en vrai la pièce numéro 2 il y a OUT inscrit en dessous de la sortie de droite ( la petite ) , donc il faut les inverser la petite tige ( à droite ) est pour la vanne EGR , et la grande tige ( a gauche ) est à relié à la conduite d’air .
Et moi au remontage je me suis fié à l’etk et ça m’a mis en plein dedans
Quand j’ai tout redemonter j’ai inversé les durites et j’ai fait un essai suivi d’un Diag et elle roule nickel et plus un seul défaut en mémoire
