Impossibilité de démarrer 530d e60
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Re: Impossibilité de démarrer 530d e60
Toujours pas
dsl
dsl
- Véhicule : BMW 530D E60 pack luxe
- Greg_House
Ta pression de rail ne monte pas
- Greg_House
Peut tu mesurer la pression de la pompe BP
4 Bars
2 Litres/minutes
4 Bars
2 Litres/minutes
Je vois à faire sa dans l’aprem, tu pense pas que sa puisse venir d’un injecteur qui fuit? J’ai lu sa je ne sais où. Je préférerais presque sa à une pompe HP HS
- Greg_House
Kevin29b a écrit :Je vois à faire sa dans l’aprem, tu pense pas que sa puisse venir d’un injecteur qui fuit? J’ai lu sa je ne sais où. Je préférerais presque sa à une pompe HP HS
C'est une hypothèse, mais avant il faut contrôler la basse pression.
Quand tu parle de pompe basse pression, tu parle de celle sous la voiture ? Au niveau de coter conducteur ?
J’ai profiter pour refaire un test moteur allumer :
[youtube]https://youtu.be/9JEJzHwGPuA[/youtube]
Et Des photos des données cylindres
- Greg_House
La première image c'est le rendement de cylindre qui est OK
La deuxième image c'est la valeur de pression de rail.
L'idéal c'est de mesurer la basse pression pendant qu'elle ne démarre pas.
La pompe basse pression est située sous le siège conducteur ( coté châssis )
Mesure débit de la pompe ( tu doit avoir 2 litres/minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=1Z94GCkZfjg
Mesure de pression avec un manomètre ( certes c'est une Mustang mais le principe reste le même ) ( tu dois avoir 4 bars )
https://www.youtube.com/watch?v=U8nN13zk7h8
D’Accord, je fait sa rapidement, faut juste que je trouve un Manomètre
Merci de ton aide !!!
- Greg_House
Il faut mesurer la pression le plus prés de la pompe HP
