DSC en panne, crevaison, régulateur HS.. Démarre plus
- mentos33
- Véhicule : E90 320D
Re: DSC en panne, crevaison, régulateur HS.. Démarre plus
Oui à 1h de bordeaux
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
C'est à dire? Si pas trop loin de chez moi, je peux te passer la valise (celle de BMW).
- mentos33
Je t'envoie un mp
- mentos33
Les news : alternateur + régulateur changé et toujours pareil. .gif)
.gif)
- mentos33
Résolu c'était le calculateur DDE hs.
- Véhicule : BMW E91 320i
Je rencontre le même problème sur ma E91 320i.
- Impossible de démarrer (le démarreur a l'aire d'avoir de la pêche)
- Nombreux défauts DSC en panne / Régulateur de vitesse HS / Avertisseur de crevaison en panne / Pompe à carburant.
- J'ai la pompe à carburant dans le réservoir qui tourne dans le vide dès que je mets le contact
-EN changeant la batterie : pas d'amélioration
En mettant le contact également impossible me connecter au DDE
J'ai l'impression que tous les signes sont très proches de ceux que tu as décris Menbtos33
tu avais fais remplacer le calculateur en concession BM ?
BM avait rapidement cerné le problème?
Si ce n'est pas indiscret la réparation avait couté combien ?
Merci pour ton retour
- Véhicule : Bmw 130i e87
Bonjour je me retrouve à avoir les meme soucis si quelqu’un a solutionner le problème ?
- Véhicule : Bmw (E90) 325i pack sport
- Code VIN : PS46177
Bonjour à tous
je viens par ce post vous demander conseil
en effet moi aussi j'ai un problème similaire (voyant DSC,crevaison, ABS, airbag,..),
IMPA ne voit pas les modules PDC, DDE,DSC, EKPS, LDM.
ISTA D donne NO communication entre ces 5 modules ( PDC, DDE,DSC, EKPS, LDM).
ISTA P dis qu'il faut remplacer ces modules. Cependant la voiture roule tres bien sauf
que j'ai pas le compeur de vitesse , les essuies glaces, et le klaxon qui ne fonctionne pas.
Comment savoir s'il faut changer le DDE ?
Merci de votre réponse
