Page 3 sur 3
Re: Défaut capteur IBS et alternateur
Posté : 26 avr. 2018 21:54
par ludo132
moi aussi c est pour ça que je penses partir sur un alternateur plutôt, surtout que d après ce que je me suis renseigné les personnes ayant remplacer juste régulateur ont eu à nouveau soucis peu de temps après , donc je penses plus judicieux remplacer alternateur par un neuf .
Posté : 26 avr. 2018 22:12
par civodul
Effectivement mieux vaut remplacer l'alternateur complet, surtout si il à déjà pas mal roulé
Posté : 08 mai 2018 21:00
par ludo132
Petite news , j ai trouvé mon régulateur d alternateur sur un site trés sympas et professionnel, je leur ai fourni les référence du régulateur et de l alternateur et mon trouver mon régulateur en marque valéo pour un prix de 57,83 euros , bien contant et bon dialogue avec leur service , je les recommande pour ceux qui cherche des régulateur d alternateur et qui ont du mal a trouver leurs pieces n hésité pas a les contacter .
https://www.condensateur-web.fr/
voilà pour ceux que ça peut aider ou rendre service.
Posté : 08 mai 2018 21:22
par civodul
Merci du partage, alors dans le coup tu fais quoi ? tu changes que le régulateur ou bien l'alternateur complet !
Posté : 08 mai 2018 21:24
par ludo132
je vais changer juste le régulateur , surtout pour le prix du régulateur à comparé de l alternateur, je vais tenter le coups et vous ferez un retour
Posté : 25 févr. 2021 09:56
par babass027
ludo132 a écrit :Bonjour, sur mon véhicule 330d du 10/2009, j ai des défaut récurent : capteur IBS 004A27, défaut alternateur , sonde de niveau d huile, bus de communication 004A10 .
Capteur de batterie remplacé mais toujours pareil, petite pression lorsque je fait lecture de défaut moteur à l arrêt j ai juste capteur de batterie, et moteur en route ils y sont tous, d' après ista il y aurait un composant défectueux , lequel pensez qu il me ferait ces soucis, sachant que le capteur de batterie à été remplacé, peut être alternateur, ( pour infos la charge alternateur est correct elle varie entre 14,2 et 14,4 V en fonction des consommateurs ou du régime, donc cela me parait blizzard, lors de l interrogation du DDE il trouve bien le capteur de batterie et l identifie, le DDE me donne également info tension de batterie . Merci de votre aide
Salut, j'ai exactement les meme défaut, as tu solutionné ton problème avec le remplacement du régulateur ? Merci beaucoup
Posté : 02 mars 2021 18:07
par Bougnax
ludo132 a écrit :Petite news , j ai trouvé mon régulateur d alternateur sur un site trés sympas et professionnel, je leur ai fourni les référence du régulateur et de l alternateur et mon trouver mon régulateur en marque valéo pour un prix de 57,83 euros , bien contant et bon dialogue avec leur service , je les recommande pour ceux qui cherche des régulateur d alternateur et qui ont du mal a trouver leurs pieces n hésité pas a les contacter .
*15* *15* *15* *11* *11* *11*
