Question electro pour voyant Airbag
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Re: Question electro pour voyant Airbag
Message par Ofgod »
'Sont pas cons les ingé chez BM **1
Tu dis valise pro mais sur un autre log de diag genre BMW scanner/inpa ça donnerait pas une autre dénomination pouvant t'aiguiller ?
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Je sais pas trop et je n'ai pas trop de temps à consacrer à la découverte et parametrage du pc portable familial, pourtant les logiciels sont installé mais je ne sais pas comment configurer les USB et compagnie pour que ça communique donc je remet ça sans cesse à plus tard *29* ²²5
Ofgod
Message par Ofgod »
Tu nous aides pas trop aussi **1 c'est la misère les airbags *29*
JoeBarTabac76
Que faut-il utiliser pour diagnostiquer, rheingold ou icta?
Je vais essayer dans les prochains jours. Je ne pensai pas que selon ça valise utiliser le diagnostic pouvait être différent. Si ça peut donner des indications plus claires...
Ofgod
Message par Ofgod »
Je ne pense pas que le diagnostic soit différent mais plutôt le message. La mienne par exemple mon défaut d'airbag m'indique un court circuit (carrément **//5 ) Donc si tu avais sous la main facilement ça aurait pu valoir le coup **1
Tu es d'où dans le 76 ?
JoeBarTabac76
A côté de Lillebonne **//5
Ofgod
Message par Ofgod »
Donc c'est toi que je croise de temps en temps **//5 mais quand j'ai ma voiture du taff **1
Je taff à lillebonne et j'habite St Eustache ²4
C'est pas à toi que j'ai acheté 2 passages de roues par hazard ? 46*
JoeBarTabac76
J'habite Lintot exactement, mais je passe souvent à Lillebonne. Les passages de roues ça ne doit pas être moi *64* J'ai passé la mienne en phase 2 donc à une période j'avais capot, phares, ailes pare choc mais pas grd chose d'autre.
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
Message par tartar »
J'ai un peu le même problème ,j'ai nettoyé la prise du boitier qui est sous le frein a main mais toujours le voyant allumé .
c'est l'airbag frontale coté passagé qui déconne ,résistance trop faible ,que faire ?
JoeBarTabac76
As tu installé la petites résistance en remplacement du tapis sensitif?
Pour ma part les deux airbag sont neufs puisque changés en garanti par Béhème il y a un ou deux mois donc ils ne doivent pas être en cause.
