Societe equilibrage arbre
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Societe equilibrage arbre
Message par ludo132 »
tu as boite de transfert et deux arbre de transmission un pour pont avant et un pour pont arrière?
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Message par micka13840 »
ludo132 a écrit :tu as boite de transfert et deux arbre de transmission un pour pont avant et un pour pont arrière?
oui tout a fait
pas de probleme sur l arbre avant
2 cardans avant neuf
ludo132
boite auto ou manu
micka13840
boite manu
bess44
Message par bess44 »
micka13840 a écrit :
vers_intestinaux a écrit :Les arbres de transmission sont équilibrés lors de leur fabrication. Souvent, pour des raisons de coût on équilibre la paire pour les arbres en 2 parties (ou même en 3).
Idéalement on équilibre chaque partie d'arbre, donc pas besoin de repères.
Sur mes véhicules quand je dépose un arbre (bientôt pour l'embrayage de la M57) je fait équilibrer les arbres. Plus besoin de repères. Ah et avec le palier centrale avec pré-contrainte : ne pas oublier de le remonter selon les repères faits sur la caisse/palier au démontage, ou de le le pré-contraindre si il est neuf (arbre en légère tension, pas totalement libre, le caoutchouc est là pour cette raison.
tu pourrais donner plus d info sur la precontrainte du support de palier ?
pour etre honnete quand je l ai change je l ai depose de l arbre puis repose comme il se presentait
idem et jamais eu de soucis
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN : C140424
Message par VALPRIVAS »
je reviens à l'origine du post : micka13840, pourquoi veux tu faire équilibrer tes arbres de transmissions ? C'est suite à un choc ?, vibration ?
Si c'est suite à un démontage et désolidarisation des 1/2 arbres ?
Bonne soirée[/quote]
j ai eu un probleme de croisillon sur un arbre
j en ai achete un d occasion seulement la personne qui me l a vendu l avait demonte sans le repere
je sais que d origine il y a des reperes blanc sur l arbre
je les ai donc mis en place au remontage
mais j ai toujours de petites vibrations sous mes fesses en fonction de la vitesse
et suite a une reprog j ai de fortes vibrations voir meme quelque chose qui tape
je le localise plus ou moins au niveau du support de palier qui est neuf
donc je me demande si ce n est pas un mauvais equilobrage de l arbre et j aurai souhaite le faire verifier
au passage je me posais une question
peut etre quelqu un pourra me renseigner
Pourquoi reperer les 2 parties d un arbre lors de sa separation
quand vous equilibrez une roue vous ne reperez pas l emplacement de la jante sur le moyeux[/quote]
j'ai trouvé ça dans le 13 : http://www.cardansystem.com/
vers_intestinaux
Véhicule : BMW (E46) : 330CD 2004 / 325ti 2002
Message par vers_intestinaux »
En remontant comme c'était avant il y à la précontrainte (en remontant sur les traces de "propre" laissées lors du démontage s'entend).
valout
Véhicule : E46 320d
Code VIN : CA53409
Message par valout »
J'i le même problème sur ma e46 320d de 480 000 km . le changement de l 'accouplement élastique entre la boite auto et le cardan n a rien changer . j ai changer aussi l amortisseur au milieu du cardan et les silent bloc moteur . tj des vibrations du cardan a 30 km h et 60 km h . Quand je tourne fort a gauche , ca vibre a toute vitesse, faut refaire un virage sec a droit pr enlever la vibration a toute vitesse. . je pense donc aux silent bloc du berceau arrière .elle a 500 000 km maintenant ( tout d origine sauf le bloc moteur qui a casser le villbrequin a 300 000 ) , ca commence a me saouler ( et puis je vais tout casser ) , je vais devoir changer les silent bloc berceau arrière . et les sillent bloc des triangles et support suspension comme d'autre le disent .
