Page 3 sur 4
Re: Problème contact démarrage
Posté : 27 nov. 2017 13:53
par Martindu06
a priori je n ai pas de courant qui arrive au relais ²3
Posté : 27 nov. 2017 13:54
par Isidore
As-tu testé les fusibles à côté ?
Posté : 27 nov. 2017 14:10
par Isidore
Par ailleurs, avec ton multimètre, regarde sur la prise du contacteur à clé au niveau du neiman si tu as du 12V entre le fil vert et la masse quand tu mets la clé en position 2.
Posté : 27 nov. 2017 14:11
par Martindu06
Oui les 2 fusibles sont bons
Je n y comprends rien, peut etre un soucis de neimann ? ²²9
Posté : 27 nov. 2017 14:12
par Isidore
Comme indiqué ci-dessus :
Isidore a écrit :Par ailleurs, avec ton multimètre, regarde sur la prise du contacteur à clé au niveau du neiman si tu as du 12V entre le fil vert et la masse quand tu mets la clé en position 2.
Posté : 27 nov. 2017 14:16
par Isidore
Maintenant que tu as donné quelques coups de clé, contrôle à nouveau le fusible 14 que tu viens de remplacer : si il est grillé, c'est manifestement que tu as un court-circuit quelque part.
Posté : 27 nov. 2017 16:03
par Martindu06
le fusible 14 est intacte pour le moment...
j'ai suivi tes conseils pour le contacteur voici les resultats du multimetre :
Posté : 27 nov. 2017 16:53
par Isidore
La tension sur le bornier du relais bleu, tu l'as bien mesurée avec la clé en position 2 ?
Posté : 27 nov. 2017 17:28
par Martindu06
oui je viens de le re tester à l'instant. 0 sur le multimètre 46*
Isidore a écrit :La tension sur le bornier du relais bleu, tu l'as bien mesurée avec la clé en position 2 ?
Posté : 27 nov. 2017 20:16
par Blackfire
Sa boite a fusible avec le dde est identique a la mienne 318d et je croie qu il manque rien demain je vous joint une photo ! J ai aussi le connecteur jaune que j ai pas compris a quoi il sert
@ rom & is c est bon a savoir dme essence et dde diesel ! J ai jamais eu d essence je ramme toujours avec le diesel lol 46*
