Problème contact démarrage
Martindu06
- Véhicule : BMW (E46) 330i
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Problème contact démarrage
As-tu testé les fusibles à côté ?
- Isidore
Par ailleurs, avec ton multimètre, regarde sur la prise du contacteur à clé au niveau du neiman si tu as du 12V entre le fil vert et la masse quand tu mets la clé en position 2.
Martindu06
Oui les 2 fusibles sont bons
Je n y comprends rien, peut etre un soucis de neimann ?
- Isidore
Comme indiqué ci-dessus :
Isidore a écrit :Par ailleurs, avec ton multimètre, regarde sur la prise du contacteur à clé au niveau du neiman si tu as du 12V entre le fil vert et la masse quand tu mets la clé en position 2.
- Isidore
Maintenant que tu as donné quelques coups de clé, contrôle à nouveau le fusible 14 que tu viens de remplacer : si il est grillé, c'est manifestement que tu as un court-circuit quelque part.
Martindu06
- Isidore
La tension sur le bornier du relais bleu, tu l'as bien mesurée avec la clé en position 2 ?
Martindu06
oui je viens de le re tester à l'instant. 0 sur le multimètre
Isidore a écrit :La tension sur le bornier du relais bleu, tu l'as bien mesurée avec la clé en position 2 ?
Blackfire
- Véhicule : Bmw e46 318d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Kk26885
Sa boite a fusible avec le dde est identique a la mienne 318d et je croie qu il manque rien demain je vous joint une photo ! J ai aussi le connecteur jaune que j ai pas compris a quoi il sert
@ rom & is c est bon a savoir dme essence et dde diesel ! J ai jamais eu d essence je ramme toujours avec le diesel lol
