Calculateur ABS / ASC capricieux
LionelRobic
Véhicule : BMW 525 DA (E39) Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GY03487
Re: Calculateur ABS / ASC capricieux
Message par LionelRobic »
Pièce commandée, la suite dans quelques jours...
ProSlam
Véhicule : E39 520i
Message par ProSlam »
Tu as commandé un nouveau bloc ? NCS Expert fonctionne ?
LionelRobic
Oui ProSlam, j0'ai reussi à aller jusqu'à la phase "execute job", sans message d'erreur. J'ai auparavant fait une maj des daten.
Donc la communication se fait bien avec le vehicule. Si tout va bien, mercredi le problème serap réglé **//5
LionelRobic
Bonjour tout le monde.
Fin de l'épisode défaut abs. Boitier reçu ce matin, super bien emballé, super bien protégé. Je l'ai commandé sur un célèbre site de pièces détachées auto, site français, à un prix très compétitif.
Démontage de l'ancien impeccable, mise en place du nouveau sans soucis.
La phase délicate s'est déroulée sans problème également, la programmation à une vitesse éclair, avec le petit message "Coding done" à la fin du processus. Soupir de soulagement, le tableau de bord ne ressemble plus à un sapin de Noël, et surtout j'ai retrouvé une conduite agréable.
C'est fou ce que ce boitier peut interférer dans la conduite du véhicule. J'ai maintenant plus de pêche, de reprise, la boite est beaucoup plus souple et redevient intelligente, bref que du bonheur.
Pour ceux qui hésiterait à changer le boitier eux même, voici ce que la réparation m'a coûté:
Un câble commandé sur la baie: 30€
Le boitier: 345€
Mon voisin m'a prêté une alim stabilisée à 13V, mais on en trouve à partir de 40€ sur le net
Du temps pour installer et tester les logiciels.
Coût total un peu plus de 400€ si vous devez acheter l'alim, comparé au tarif BMW, le choix est facile à faire.
Un GRAND MERCI tout particulier à ProSlam pour le lien qu'il m'a communiqué dans sa première réponse, et aussi à tous ceux qui ont pu m'aider à régler mon problème.
A bientôt pour de nouvelles aventures (Je dois changer mes phares, peut être la radio pour avoir quelque chose de plus moderne), et aucun doute, ma prochaine titine, dans quelques années, sera de nouveau une BMW **//5
ProSlam
Véhicule : E39 520i
Content que tu ais résolu ton soucis d'ABS ! *15*
L'ABS et l'ASC se déclenchent bien en cas de besoin ? Aussi je ne savais pas que ce boitier avait une influence sur ta boite auto !
LionelRobic
ProSlam a écrit :Content que tu ais résolu ton soucis d'ABS ! *15*
Salut ProSlam,
Pour le moment, pas eu trop l'occasion de tester. En tout cas, ça roule, et ça roule bien *15* . La boîte est beaucoup plus réactive, l'accélération plus présente, j'ai moins l'impression de conduire un tracteur ²²4
Pour l'interactivité avec la boîte, j'avais lu quelque part sur le net que le boitier défectueux pouvait déclencher la mise en sécurité de la boîte auto.
ProSlam
Véhicule : E39 520i
D'accord, c'est bon à savoir ça pour la boite !
LionelRobic
L'ASC fonctionne, le témoin clignote quand ça patine. Par contre, titine au garage, pompe de gavage HS, pas eu le choix, je me suis fait remorqué par l'assurance...
La poisse...
