Voyant ABS et ASC+T allumés de temps en temps !
loschiavo
Re: Voyant ABS et ASC+T allumés de temps en temps !
Message par loschiavo »
Bjour, j'ai réglé mon pb, as tu vérifié et changé le cable de commande du boitier d'ASC?
loschiavo
Moins de 10 Euros et c'est facile à changer, c'est accessible.
PY06
Message par PY06 »
j'ai un peu le même problème lorsque je prends un virage à gauche, pas très vite, le voyant asc s'allume et je sens que la voiture freine un peu partout, il s'agit d'une 325ci e46.
J'ai déjà nettoyé les capteurs arrières, cela n'a rien changé, je vais m'attaquer à ceux de l'avant.
Mes pneus arrières et mes amortisseurs arrières ont moins d'un mois, elle tient bien la route, je ne comprends pas pourquoi elle détecte un problème.
loschiavo
Le pb du changement de gommes et du voyant ASC a déjà été abordé dans des forums. Je ne me rappelle pas des préconisation.
as tu vérifié la pression des pneus, ça peut peut être perturber la lecture des capteurs (pure hypothèse)
as tu vérifier la tension de ton cable de commande du boitier? Il doit être distendu à l'arrêt.
A+
Ps : ton feed back sur le sujet m'interesse
PY06
Message par PY06 »
pression des pneus Ok, par contre la tension du cable, je ne sais pas où regarder 46*
loschiavo
As tu une photo du compartiment moteur? ce sera plus simple. Sur la E39 c'est sur la droite, le cable est visible , assaie de repèrer les cables apparents avec une molette noire, il ne doit pas y en avoir bcp.
Cdt
PY06
Message par PY06 »
ok je mets une photo dès que je rentre chez moi
PY06
Message par PY06 »
je n'ai pas trouvé de molette à part celles des phares, à quoi ressemble ce boitier ?
loschiavo
Fais moi une photo (prise de vue par dessus) de ton comportement moteur, il doit être repérable, comme sur la E39;
PY06
Message par PY06 »
voilà quelques photos du compartiment moteur histoire de voir où se trouve ce boitier
