Une M5 en Champagne
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Une M5 en Champagne
Message par pascal78000 »
guyver13 a écrit :Concernant ton problème, quelles sont tes symptômes ?
Moi la batterie se vide à une vitesse folle. Les organes tombent un par un : dsc, abs, etc. La batterie a été changée par une neuve. Il faudrait que je fasse l'essai avec l'ibs. Rencontres-tu les mêmes soucis que moi ?
J'ai juste des fluctuations anormales de tension. Pas de batterie qui se décharge, mais elle se charge mal à cause de la tension souvent trop basse. Je contourne le problème en débranchant l'IBS : la tension est stable sans IBS. Je ne pense pas que ce soit le même problème, car ma batterie ne se vide pas, mais je te conseille de faire un diagnostique complet des équipements d'alimentation + consommateurs en retirant des fusibles de façon systématique.
J'ai ouvert un sujet :
tension-batterie-fluctuante-t104490.html
Si tu as changé de batterie, a-t-elle été enregistrée correctement dans les calculateurs ?
guyver13
Véhicule : X5 4.8i
Message par guyver13 »
Hello,
Oui J'ai enregistré la batterie mais en faisant le test du débranchage de l'ibs, même combat : j'ai l'erreur de l'alternateur qui est remonté via l'ordinateur. Ça sent l'alternateur. Quelqu'un a-t-il déjà réparé soit même ce problème sur m5 ?
Salut, pour ton problème, il est clair que ton régulateur de tension doit être hs, j'avais aidé un gars avec la même M5 que la tienne . Tu peux aller voir le sujet ---->>> probleme-electronique-electrique-m5-e60-v10-t84601.html
**2
