Claquement volant
jayjay7
Véhicule : 525d e60
Re: Claquement volant
Message par jayjay7 »
Salut !!
J'ai le même soucis sur la mienne. As tu pu trouver uniquement la pièce numéro 5 du schéma ou le bloc entier ?
Ou as tu trouver ta pièce ?
Merci d'avance *62*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
pcbphilou
Véhicule : Bmw E61 530D
Code VIN : CR12352
Message par pcbphilou »
Je l'ai commandé chez Bm, sur des pièces comme ça, il faut mieux être sûr de l'état et de la qualité.
Le repère 5, c'est la colonne entière, le 6, les vis torx. Donc oui, le bloc entier.
Pour moi, les claquements venaient du fourreau, non pas des cardans.
Après coup, je me suis dit qu'il y avait peut être un moyen d'être sûr que cela vienne de là: démonter en haut, étendre le fourreau et mettre une graisse épaisse et voir si le bruit disparait...
A essayer...
A+
Ly69///M
Véhicule : Bmw (E60) 530da pack ///M
Message par Ly69///M »
jayjay7 a écrit :Salut !!
Merci d'avance *62*
Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus mais pour info quand j'ai le neiman enclenché, j'ai du jeux dans le volant.
À mon avis je suis bon pour changer la colonne de direction.
On se tiens au jus.
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Une question sur mon 530 de 2008 je comprends pas mon neiman ne s'enclenche pas est ce normal?
Dadane78
Code VIN : CS65739
Personne à une idée?
Ly69///M
Dadane78 a écrit :Une question sur mon 530 de 2008 je comprends pas mon neiman ne s'enclenche pas est ce normal?
Pour moi ce n'est pas normal, le neiman doit s'enclencher.
Dadane78
Code VIN : CS65739
Bah oui mais je ne sais pas pourquoi, peut être avec la direction active ? Car je n'ai aucun soucis de direction ou autre
Dadane78
Code VIN : CS65739
J'ai fouillé un peu sur le net voilà ce que j'ai trouvé : Toutes les E60/E61 à partir de 11/2008 en BVA n'ont plus de blocage de direction. La BVA fait office de verrouillage antivol mécanique.
Seb67620
Véhicule : (E61) 530d pack M
Message par Seb67620 »
Salut !
J'ai une 530d de 2006 avec aussi un espèce de petit claquement désagréable dans le volant
Donc je voulais savoir si tu avais réglé le problème depuis ?
