Ma 118d phase 2 de 2011
Atlas972
Véhicule : BMW (E87) 118d Edition Confort 2011
Code VIN : P448080
Re: Ma 118d phase 2 de 2011
Message par Atlas972 »
Oups j'avais même pas vu ton post ...
Merci en tous cas c'est cool ! **//5
Atlas972
Code VIN : P448080
Mon pneu AV droit était légèrement usé sur les flancs ... je pouvais pas continuer à rouler comme ça ... *64*
Peu importe, même si j'avais environ que 60% d'usure sur mes 4 pneus ... fallait absolument faire la géométrie avant ....
Donc hier j'ai récup. ma 118 avec de nouvelles chaussures toute neuves ! **//5
Donc j'étais chaussé en GoodYear EfficientGrip performance et j'suis passé en Hankook Ventus Prime3 K125 ...
Géométrie complète AV & AR effectuée ! *15*
Il y a plus qu'à rouler ... */7
Atlas972
Code VIN : P448080
Atlas972
Code VIN : P448080
RDV le 17/01/2018 pour effectuer une chtite maintenance ... **1
FREINAGE AVANT :
> 2 Disques de frein BREMBO Xtra Vernis UV 09.9752.1X
> 4 plaquettes de frein BREMBO P06041
FREINAGE ARRIERE :
VIDANGE moteur 5.2L :
> Huile moteur CASTROL EDGE 0W30 / 5 L
> Huile moteur CASTROL EDGE 0W30 / 1 L
FILTRE A AIR K&N à commander cette semaine et à monter la semaine prochaine ! **//5
Modifié en dernier par Atlas972 le 25 janv. 2018 10:12, modifié 1 fois.
Atlas972
Code VIN : P448080
Filtre à air K&N reçu vendredi 12/01 et monté samedi matin en 5mn.
Voici le schéma de montage :
Visu capot :
1 : Débrancher le débimètre d'air :
2 : Dévisser le collier et séparer le tuyau du couvercle :
3 : Défaire les 3 clips et enlever le couvercle du filtre :
4 : Enlever le filtre à air et passer un petit coup d'aspirateur dans la boite à air :
5 : poser le nouveau filtre à air dans la boite à air
6 : Remettre les 3 clips / Revisser le collier et brancher le tuyau du couvercle / brancher le débimètre d'air.
Go go go !
*/7
Atlas972
Code VIN : P448080
Maintenance de freinage AV & AR effectuée au complet en Brembo !
Vidange effectuée avec Castrol Edge aussi !
Tranquillou pendant un bon moment !
**//5
Modifié en dernier par Atlas972 le 25 janv. 2018 10:15, modifié 1 fois.
Atlas972
Code VIN : P448080
Au passage, ça marche bien le K&N ... *008
Reprise dynamique & accélération plus franche au menu !
Modifié en dernier par Atlas972 le 25 janv. 2018 10:16, modifié 1 fois.
Atlas972
Code VIN : P448080
Rdv demain 23/01 pour le changement de ma batterie d'origine ....
Elle a durée presque 7 ans ... mais ne permettait plus le S&S depuis un petit moment...
Je vais pouvoir admirer , à nouveau, mon éclairage de bienvenue ... **//5
Atlas972
Code VIN : P448080
Quel plaisir de récupérer sa caisse j'vous jure ! **1
Donc quelques petits achats par-ci par-là ...
>>> Changement des essuies-glaces AV & AR par des BOSCH (anciennement Valéo)
> AV : 2 balais d'essuie-glace BOSCH Clearview 342V 500 mm
> AR : 1 Balai d'essuie-glace BOSCH 3 A280H - 290 mm - Aerotwin
Go go go !
*/7
Atlas972
Code VIN : P448080
La semaine prochaine je passe en full led intérieur ... **//5
Donc ça devrait donner ceci :
> https://www.ledperf.com/pack-interieur- ... -1022.html
