BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
Code VIN : F041647
Re: Changement embrayage / Filtre deshuileur / Palier trasmi
Message par Tony32600 »
Rom8933 a écrit :Salut, l'arbre de transmission sur un 320d est bien en 3 parties, donc 2 paliers de transmission. Pour le flector, Febi est un très bon choix, de plus il correspond à ta référence. Ensuite, tu n'as pas besoin de la douille de centrage.
Je te conseille de changer unité de ventilation complète, mais si tu cherche juste les joints et le filtre, tu le trouveras sur Ebay.
Et pour finir, le support métallique sur l'EGR, je pense qu'il s'agit de la pièce N°13 "Tôle de fixation"
Je trouve que des filtres pour e46 330d ou autre dans le doute j'ai commandé l'unité' complet sur oscaro, oki merci je vais voir si je peux commander cette pièce chez bm
Tony32600
Code VIN : F041647
Bon j'ai commandé les supports moteur, boite de vitesse, le précatalyseur, le flector, les filtres huile, gasoil, air, le reniflard.
J'ai vu que chez Norau.. la Castrol Edge 5W40 était à 37€ le bidon de 5 litres donc je vais en prendre 2.
J'espère recevoir le tout avant ce week-end vu qu'il fait un peu soleil **//5
Juste j'ai un doute est ce que j'ai une sonde lambda? Sur mon RTA je n'en vois pas alors que sur Realoem il y 'en a une *63*
Du coup s'il y en a une cette ref là n'est pas compatible?
https://www.oscaro.com/catalyseur-walker-20712-1769531-429-p
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Tony32600 a écrit :Bon j'ai commandé les supports moteur, boite de vitesse, le précatalyseur, le flector, les filtres huile, gasoil, air, le reniflard.
Tu vas avoir pas mal de boulot ²6
D'après realoem avec ton vin je ne vois pas de sonde lambda 46*
Tony32600
Code VIN : F041647
Faut bien que je me lance dans la mécanique, j'ai plus l'habitude de bricoler les ordi que les voitures *11*
Quand je vais dans échappement je vois le dessin avec la sonde... mais le chiffre est "grisé" donc c'est un schéma universelle?
Ca me fera une étape en moins comme ça alors **//5
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Il utilise les même schéma pour plusieurs modèle mais quand c'est grisé, c'est qu'il n'y a pas. *008
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Re: Changement embrayage E46 320D 136CH
Message par adrien25 »
Tony32600 a écrit :Ce matin elle est un peu plus dur, peut être le temps de m'habituer?
moi elle est toujours dur le matin !!! ²²2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
*br* ²²2 *41*
Tony32600
Code VIN : F041647
**1
Une astuce contre les serrure gelé? *63*
adrien25
Tony32600 a écrit :**1
Ce qu'il ne faut pas faire :
1_Forcer la serrure à la clé sous peine de la casser.
2_Mettre de l'eau chaude pour ne pas faire de choc thermique, et elle pourrait geler à nouveau.
Remède:
Chauffer la clé (briquet par exemple), ou alcool à brûler.
Tony32600
Code VIN : F041647
Bon j'ai reçu les pièces je commence par le plus facile demain
Thermostat EGR, débitmètre, déshuileur, filtre à air si besoin **//5
J'ai quand même été surpris par la taille du flector et des supports moteur **1 c'est pas comme en photo
