Panne de Batterie e90 325D de 2006
EkiNoX
- Véhicule : BMW 325D Pack M
Re: Panne de Batterie e90 325D de 2006
Hmmm c'est ce que je me disait.
Boitier dit moi si c'est bien ça pour pas que je me trompe.
https://www.oscaro.com/appareil-de-comm ... 202-gt#296
et en bougies je prend du Bosh je pense c bon nan ?
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 202-gt#296
EkiNoX
Yop all, juste si quelqu'un pourrais me confirmer mon liens ci dessus si c'est le bon truc pour mon boitier de prechauffage ?
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut, oui bien sa.
yanp55
- Véhicule : 320d e90 177ch N47
il me semble que parfois le calculateur perd la synchronisation des capteurs pour le démarrage
suite a un défaut ou changement de batterie
il faut mettre une alim extérieure afin de ne pas avoir ce soucis si ont doit débranché ou changé la batterie
remède il faut passer a la valise soit bmw ou avec inpa j'ai lu sa sur un autre forum
http://www.techniconnexion.com/t16248-b ... age-resolu
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
non, on peut débrancher la batterie sans problème au redémarrage.
Ce qu'il faut éviter, c'est du codage sans chargeur, là c'est risqué.
Dadane78
- Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
C'est à dire du codage sans chargeur ?
- loulou33
faire du codage d'un module sans avoir mis un chargeur pour aider et réguler la batterie.
Dadane78
Tu veux dire que si j'utilise Carly sur l'odb pour coder quelques options je dois mettre un chargeur pour éviter de tuer la batterie c'est ça ? On pas le faire moteur tournant ?
- loulou33
non, ça sa ira mais pour un changement plus costaud, il faudra un chargeur, un ICOM, ...
Dadane78
