Bmw 550i pack sport design facelift [ Nouveauté pages 3 ]
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Re: Bmw 550i pack sport design facelift
Message par 535d pack m »
Tres Jolie **1 elle doit arracher */7
Tony-en-bmw
Véhicule : Bmw (E60) 550i pack sport design
Code VIN : Ct30046
Message par Tony-en-bmw »
535d pack m a écrit :Tres Jolie **1 elle doit arracher */7
Je t'avoue c'est vraiment sympa :) surtout que je la prend que les week-ends et la semaine je suis en clio 1 1.9D ²6
535d pack m
Ah oui ! **1 a chaque fois tu dois avoir un choc émotionnel *008
Tony-en-bmw
Code VIN : Ct30046
bonjour a tous
Je reviens avec pas mal de nouveauté :)
Depuis le temps elle a connu pas modification. Le changement des Jantes, une pause d'une ligne Inox après cata avec le silencieux Magnaflow
et puis un gros entretien moteur
La liste de l'entretiens:
- 2 joints cache culbuteur
- 1 capteur d'excentrique ( on la cassé pendant le démontage d'un cache culbuteur )
- Pompe a eau
- 2 courroie d'accessoire
- Les galets tendeur et enrouleur
- 2 joints carter de distributon
- Joint et bague d'étanchéité du vilebrequin
- Joint spy de boite
- 8 Bobine d'allumage
- 8 Bougie iridium
- Vidange moteur ( prélavage vidange ) et ensuite huile moteur ( castrol 5w40 avec du mecasyl )
- Vidange boite de vitesse
et puis remplacement de tout les fluides[/b]
Voici quel cliché avec les Vossen £6
Désolé certaine photos je n'arrive pas a mettre droite... si vous avez des techniques je suis preneur ^^
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Re: Bmw 550i pack sport design facelift [ Nouveauté pages 3
Message par Dadane78 »
Elles claquent ces jantes c'est du 20 ?
Tony-en-bmw
Code VIN : Ct30046
Dadane78 a écrit :Elles claquent ces jantes c'est du 20 ?
Merci :). Oui c’est du 20
Code VIN : CG60111
Très très jolie jantes.... *15*
Tony-en-bmw
Code VIN : Ct30046
Bougnax a écrit :Très très jolie jantes.... *15*
merci ☺️
Tony-en-bmw
Code VIN : Ct30046
https://youtu.be/uTexkWGx_s0
La vidéo du bruit avec le magnaflow **//5
Code VIN : CG60111
Oups ! très silencieux ce silencieux ²2 ²²4
ou est la vidéo ?
