Passage de rapports difficile sur 330i E46
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Passage de rapports difficile sur 330i E46
Message par Isidore »
Compare les références de pièces sur RealOEM.
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
FatalErick a écrit :voici les rapport d'une 330D compare avec ton essence et tu verra que ce ne sont pas les meme;
Pourrais-tu me dire où trouver ces infos ?
ColdMorning
Véhicule : (F31) 318d
Message par ColdMorning »
Et si ça venait tout simplement du support de boîte qui était fatigué et qui empêche la tringlerie d'avoir une position correcte ? Ou alors le diaphragme du couvercle d'embrayage qui est fatigué ?
Tonydu78
ColdMorning a écrit :Et si ça venait tout simplement du support de boîte qui était fatigué et qui empêche la tringlerie d'avoir une position correcte ? Ou alors le diaphragme du couvercle d'embrayage qui est fatigué ?
Pour le support de boite, tu parle de la pièce N° 1 et 3:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=22_0082
Couvercle d'embrayage; pièce N° 19:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=23_0125
Encore avant hier, c'était une mission pour passé un rapport a froid.... *63* et quand le moteur est chaud on sent un peu que les rapports passent mal; mais ce n'est pas a chaque fois.
En tout les cas, j'ai vraiment l'impression que les symptômes proviennent des synchros. 46*
ColdMorning
Oui je parlais bien de la pièce 3. Pour le couvercle je voulais dire l'espèce de plaque avec des "doigts" en étoile que tu recois en plus du disque dans un kit d'embrayage, je sais plus comment ca s'appelle. Mais en y réfléchissant, si ca fluctue avec la température, peu de chances que ce soit ca...
Tonydu78
Quand j'ai fait changé l'embrayage (sans le VM car en bon état) et les bonhommes de verrouillage, le mécano m'a prévenu que les synchros commençaient a déconner..... §1 mais je voulais avoir confirmation avant de changer la boite, car c'est pas donné.
Je passe la moitié de mon temps a chercher une boite sur le net>< *29*
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
passes un coup de Fil à Deutsch Car .
c'est au dessus de brionne, pas si loin pour toi... il a un stock énorme de pièces BMW et il peut pas tout mettre sur LBC.
Tonydu78
nakamiki a écrit :passes un coup de Fil à Deutsch Car .
Ah, j'ai trouvé ce matin une annonce par hasard sur LBC de Deutsch Car27; j'attends leur réponse ²²4
Merci **2
Tonydu78
Je reviens aux nouvelles et malheureusement, Deutsch Car 27 n'ont pas de boite de vitesse compatible §1
Demain, je contacte BM92 a Gennevilliers.
Tonydu78
Cet après-midi, je suis passé sous le véhicule pour voir les références inscrites sur la boite de vitesse.
D'après real-OEM, ma réf. de boite serait: 23007503993 (comme indiquer en début de poste) OU réf.: 23001434485 (boite compatible).
Hors, je n'est pas trouvé ce numéro sur la boite ?! 46* surement planqué un peu plus haut et inaccessible....
Par contre, j'ai trouvé deux autres réf marqués dessus:
1053401148 inscrit en haut a droite de l'étiquette indiquant MTF-LT-1
1053401151 inscrit proche du goujon de remplissage d'huile.
Étant donné que la boite est composé en 2 morceaux, je me dit qu'une réf. correspond a un bloc et l'autre réf. a l'autre bloc MAIS même real-OEM indique que "La pièce spécifiée n'a pas été trouvée". ²2
Une petite aide ?
