E46 330d - Sifflement / bruit de roulement à 70 -90Km/h
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: E46 330d - Sifflement / bruit de roulement à 70 -90Km/h
Message par Rom8933 »
Bigbzh a écrit :Salut,
Rom8933 a écrit :Contrôles tes cardans.
Humm, comment que c'est ty qui faut faire ??
Tu penses que ça peut venir de la ?
A+
C'est possible, le but est d'éliminer des hypothèses pour trouver d'où cela peut venir. Regarde si tes soufflets de cardan ne sont déchirés, si il n'y a pas de graisse autour. Contrôles le jeu entre l'arbre et les articulations.
Sangolink90
Véhicule : M3 e46
Message par Sangolink90 »
Salut, ton bruit me fait pensé à un roulement de boite, mais sa me paraît bizarre que cela s'arrête quand tu lève le pied de l'accélérateur. Quand tu appuies sur l'embrayage le bruit s'arrête ? Regarde aussi l'état du silent bloc de boîte, j'ai eu le coup du sifflement quand la boîte était en prise sur mon ancienne 911 de circuit c'etait mon silent bloc de boite qui était hs et faisais remonté les bruit parasites dans l'habitacle. Ce genre de bruit est jamais évident à situé dans une voiture car sa à vite fait de raisonner en plus du bruit de roulages. Ta boite à déjà été vidanger ?
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Je vais essayer de passer sous la voiture pour vérifier les arbres de sorties du pont. Je n'ai rien vu d'anormal lorsque j'ai fait la vidange du pont. Pas de trace de gras sous la caisse, enfin pas au niveau des cardans...
Sinon la boite a été vidangée l'année dernière, le flector, palier intermédiaire et joint homocinétique changer en début d'année.
Pour les supports de boite, il faut aller voir et démonter la protection.
En tout cas se sont des pistes, mais est ce que ce ne serait pas tout simplement le pont ou l'un des roulement du pont ?
A+.
Sangolink90
Véhicule : M3 e46
salut les silentbloc de boite sont fragiles sur e46, j'ai changer les miens sur une m3 il y'a 1 mois, ils étaient tout les deux sectionnés en deux. Pour le bruit le mieux serait d'avoir un passager avec toi histoire de bien localiser le bruit si c'est boite ou pont.
Les silentbloc de boite ressemble à ça, il y'en a deux les miens étaient coupés au milieux.
Pour le pont il est possible que cela vienne de la, si tu dit qu’après vidange le bruit c'est légèrement estompe.
Bigbzh
Je ne suis pas sur pour les silent-blocks de la boite. J'ai quand même l'impression que ça vient de derrière quand je conduit. Mais c'est difficile d’être sur...
Il faut que je regarde tout ça.
A+.
Rom8933
A+.
Tiens nous au courant.
sikamikanico
Véhicule : BMW F30 320dA Sport et E46 330d mk1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88872
Message par sikamikanico »
J'ai presque le même problème sur la mienne, une 330xd de décembre 2001 et 302000kms au compteur.
Le bruit de sifflement se fait entendre entre 40 et 60 km/h surtout par temps froid, que je sois embrayé ou pas. Le bruit peut être des fois envahissant dans l'habitacle.
Ce bruit est présent depuis que j'ai remplacé le flector et roulement de palier (j'avais des vibrations par moment et ça a résolu le problème).
Je vais vidangé le pont arrière, mais j'y crois pas de trop. Je vois pas trop de quoi ça peut venir, joint homocinétique ??
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
sikamikanico a écrit :J'ai presque le même problème sur la mienne, une 330xd de décembre 2001 et 302000kms au compteur.
Salut Sika.
presentez-vous-ici-f4.html
Merci. **2
sikamikanico
Voilà présentation faite !!
Bigbzh
En effet, ça ressemble un peu à mon problème.
J'ai moi aussi changer le flector, palier et joint.
Je n'ai pas eu le temps de me pencher vraiment sur le problème. En plus avec l'hiver qui arrive ce n'est pas évident de passer la journée sous la voiture...
Si tu as des infos ou si tu trouves l'origine du bruit prévient nous !!
Merci.
