[Djo17] 330CI E46 Pack M
Djo17
- Véhicule : 330CI E46 Pack M
Re: [Djo17] 330CI E46 Pack M
La fuite à l air de venir de derrière le support du filtre à huile et le bocal de D.À mais c est de l huile moteur sure à 100% .
Pour le joint de cache culbuteurs je suis septique mais je vais regarder tu as raison on sais jamais.
Le joint du support de filtre à huile se change facilement ?
Djo17
J ai oublié je pense pas que mon reniflard soit récent il est conseillé de le changer tout les combien ?
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Quelques tutos qui expliquent + ou - bien ce qu'il faut faire pour changer ce joint:
http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/03 ... 325ci.html
remplacement-joint-support-filtre-a-huile-t93600.html
Pour le reniflard, c'est tous 50 ou 60000 kms, je ne sais plus exactement. Mais il faut changer les durites 2, 3, 4 et 7 du schéma suivant aussi. Elles ne résistent pas trop au démontage à cause de la vieillesse.
http://www.techniconnexion.com/t32494-b ... flard-tuto
Djo17
Merci du tuto je vais regarder ça ;)
Cramelitor
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Djo17 a écrit :Quelques nouvelles de la 330, elle vient de passer les 100000km et se porte comme un charme.
Je viens de faire peindre les calandres et la grille de pare chocs en noir brillant ça va super bien avec le shadow Line.
Par contre j ai constate une petite fuite d huile sous le collecteur d admission es ce que c est déjà arrivé à l un d entre vous ?
Aurais-tu des photos à partager pour qu'on apprécie aussi ?
Concernant tes AE, les SMD blancs rendent magnifiquement bien sur E46 phase 2.
C'est un peu particulier sur ce type de coupé car il faut décoller les optiques au sèche-cheveu, décaper thermique ou four mais ça se fait très facilement. Il suffit de travailler proprement. Je les ai installés sur mon coupé et c'est "waouh, la gueule !"
J'ai une adresse intéressante pour un kit en 106mm sur ebay.es qui conviendrait parfaitement et j'ai aussi des autos très détaillés si ça t'intéresse.
Cramelitor
Yoshi a écrit :
De mon coté je suggère de passer l'intérieur en silver cube, tu n'auras pas de mal à revendre ton black cube et avec ta sellerie et le ciel de toit anthracite je le sens mieux voir si tu te sens une moquette noire au lieu de beige http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1130002620
@ DJO17 : Pas emballé pour ma part. Je n'abonde pas à la proposition de Yoshi car :
- - d'une part tu as déjà une couleur de carrosserie foncée
- - d'autre part tu vas perdre ce côté classieux du cuir beige.
- - de plus, l'été tu vas sentir une grande différence de température dans l'habitacle et je ne te parle pas de la chaleur des sièges cuir qui deviennent brulants et qui à terme risquent de souffrir davantage (craquèlements, fissures...)!
J'ai eu précédemment un coupé vert métal intérieur noir textile : c'était l'horreur en été, je suffoquais après l'avoir stationnée en plein soleil.
Fais comme tu le sens mais pour moi, tu devrais t'abstenir.
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Question un peu hors sujet, où peut-on trouver un levier de vitesse comme celui du mec sur la photo du forum bimmerfest?
- cricriportos
Calvalera a écrit :Question un peu hors sujet, où peut-on trouver un levier de vitesse comme celui du mec sur la photo du forum bimmerfest?
http://www.prestijauto.com/Pommeau-6-vi ... 11_86.html
Djo17
Je poste des photos ce soir des calandre noires ;)
Je vais bientôt commander les AE si tu as des photos je suis preneur ;)
Le 11 Mars je vais dégourdir les bielles du L6 sur le circuit du Val de Vienne
