La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
bmw77
Re: La 323 touring -refection commande de clim, quel condo m
Connection au pot en court
j ai scier une vis,
reste une autre.
Jpeux pas poster du phone la
j ai scier une vis,
reste une autre.
bmw77
content comme tous je saute dans le fiat pour mettre un coup de cable
et la merde y a pas d'injecteurs
la bm va marcher moin bien .
Photos arrive
Photos arrive
- lifala
bmw77 a écrit :content comme tous je saute dans le fiat pour mettre un coup de cable
Photos arrive
bmw77
vidange de la DA
sa pisse et pas propre
je met de l'huile neuve on laissant débranché en bas pour rincer
j'ai galèré a virer lui
au final j'ai tombé le silent bloc du triangle et le renfort chassis( une petite traverse )
cata a terre mais attends coté pot c'est pas gagné
je me fais pas chier je scie tous et basta
- lifala
ca bouge la bas de dans ?
elle est d'origine cette huile de DA.
bmw77
Je onnais personne qui les vidange les DA
moi je le fais depuis j'ai acheté mon e30 avec une da morte lol .
J'ai balancé de la flote a l'entré des deux tube
c'est jamais sorti de l'autre coté
je comprends pourquoi j'ai rien dans le sac .
- lifala
moi non plus je connais personne qui vidange la DA.
d'ailleurs quand tu achètes une caisse le bouchon est coller vue qu'il est jamais ouvert
A ben ce cata s'il est bouché ... j'espère qu'elle va vite prendre la route cette touring
bmw77
Attends reste le soucis de purge avec mes durites dur ,
je vais virer mon calorstat meyle avec le trou en haut .
La je suis en train de commander un visco coupleur , sonde de température au radia et calorstat valéo
comme je mettais dans toute mes 328 e36 ,
y avait une flèche sur ceux la
alors que le meyle non , seul indication le trou mais trou en haut toute les écriture sont a l'envers
et j'ai jamais autant galèré a sa .
Je vois certain qui change les durite et elle redevienne souple
mais la y sont neuve ( bon pas de chez bm mais neuve de fébi ) .
bmw77
Je me suis crée un bouchon de ldr en fesant un trou et j'ai rentré une valve de roue ,
et comme sa si je galère je fou tous sous pression et les bulle finiron par se barrer .
Je vais tester la méthode dark
je débranche la durite supérieur du radia et je rempli le ldr tous par la
et je presse de temps en temps la durite supérieur pour faire circuler .
Et une fois la commande de clim réparé je pourrai aussi purgé le circuit de chaufage qui aussi aide pas a ma purge .
bmw77
J'ai démontée tous le circuit de DA
et meme le radia d'huile donc tout est vidé donc y restera plu cas la purger
