Page 20 sur 32
Re: 330CD Pack ///M By Will44 (Leds lenticulaire installés p
Posté : 17 janv. 2014 17:55
par Will44
Oui pour les deux, c'est ce qu'il marchera mieux après le Xénon !
Après les MTEC éclaire peut-être bien mais avec mon Xénon en feux de croisement et bien le plein phare parait faible :/
Posté : 17 janv. 2014 18:02
par Grizzlyman
Ok, j'ai une face lift 2004 c'est les même ampoules ?
Pour les pleins phares H7 et pour les phares ?
Cela n'éclaire pas trop bleu et c'est facile à changer ?
Je pense que je vais les commander sur vos conseils merci
Posté : 17 janv. 2014 18:07
par Will44
Grizzlyman a écrit :Ok, j'ai une face lift 2004 c'est les même ampoules ?
Alors c'est comme la mienne :D
Les feux de croisement et de plein phares sont des H7 ! (Au passage les AB ce sont des HB4 pour le pare-choc M en tout cas)
C'est facile à changer, tu enlèves le cache, débranche, déclipse l'agrafe et change l'ampoule.
Quand tu es face à ton capot, la phare de droite est très accessible, celui de gauche moins, tu peux éventuellement démonter le vase du liquide lave-glace (attention en l'enlevant ça pisse par dessous quand tu enlèves la pompe).
Je les fais il y a 3 semaines pour mes MTEC H7, ça m'a pris environ 20-30 minutes.
Posté : 17 janv. 2014 18:25
par Grizzlyman
Et pour les veilleuses pour que cela soit homogène il faut prend quoi ?
par Titi44
Les diamond vision sont bien, persos je les aient depuis 1 an :
icica éclaire bien mieux et blanc !
Pour les veilleuses des leds ou des ampoules michiba
Posté : 17 janv. 2014 18:31
par Grizzlyman
42 € sur Amazon, reste à savoir quoi prendre pour les veilleuses.
Posté : 17 janv. 2014 18:40
par Will44
Grizzlyman a écrit :42 € sur Amazon, reste à savoir quoi prendre pour les veilleuses.
Ampoule à leds sur LedPerfs (réduction de 5 ou 10% pour les membres du forums)
Posté : 17 janv. 2014 21:40
par Clem530i
Kewah ? on a des réducs chez Ledperf ?? Autrement je confirme la blancheur des diamond vision, et le bon éclairage des xtrem vision mais qui sont jaunes
Posté : 17 janv. 2014 23:47
par Will44
Oui oui. Il y a un partenariat. Va voir dans la section adéquate
Posté : 18 janv. 2014 09:40
par ASEMISTE
superbe caisse et superbe photo
le 600D et le 50mm nickel pour des photos de qualité
qu'elle a été ta MAP pour ta photo de nuit ? car je trouve que il manque de la lumière .
moi de nuit je me mets soit en F11 ou F25 et entre 5 et 15s même défois 30s tout depebd de l'endroit car chaque angle ou endroit c'est un réglage différent.
