Page 20 sur 24
tuto collecteur d'echappement
Posté : 30 nov. 2014 17:41
par clapton
bonjour est ce normale que les photos pour le remplacement du collecteur d’échappement ne marche pas et ou y a t'il un autre tuto avec des photos merci pour votre réponse car moi aussi je dois change le collecteur merci pour la réponse et votre aide
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Posté : 05 janv. 2015 22:26
par penhors29
Bonjour et merci pour ce splendide tuto!
Comme le précédent message, je me demandais s'il était possible de récupérer les photos du tuto???
merci.
Posté : 28 janv. 2015 13:27
par kmelfiltre
Serait il possible d'avoir les photos du tutoriel j aimerais bien m y attaquer ce week end jai commandé mon collecteur et je dois le recevoir demain notamment *008 *008
Posté : 29 janv. 2015 07:14
par VIZ-806
Bonjour, je suis ici à partir d'un smart phone et ne voit aucune des illustrations de votre tutoriel,serait-il possible pour vs de m'envoyer les photos par mail à mon adresse
adrien_herman@hotmail.com
Posté : 02 févr. 2015 09:14
par Chris.G
Dommage que les photos ne soient plus disponibles, ça m'aurait bien intéressé ²²5 ...
Posté : 08 févr. 2015 00:40
par Chris.G
salut,
Je voulais savoir si les douilles longues de 10 et 12, 12 pans à utiliser étaient des douilles 1/2 ou 1/4.
Merci pour vos réponses
Chris
Posté : 01 mars 2015 10:49
par SPOOKY74
Salut à tous, je ne suis que très peu sur le forum depuis quelques temps mais à la demande generale! et avec tous les messages privés que je reçois je vous promets de remettre les photos quand j'aurai un petit peu de temps car je sais que je les ai gardés sur un disque dur mais lequel...!!! *44* *44*
Posté : 30 mars 2015 22:40
par babas4474
SPOOKY74 a écrit :SYMPTOMES:
Odeur d'échappement dans l'habitacle.
Présence de suie dans le compartiment moteur,surtout autour de la boite à air.
Bruits de souffle "métalique" qui se font entendre.
Légere perte de puissance qui dépend de la taille de la fuite.
Il s'avère que ce collecteur présente une fragilité connu par BMW mais surtout par les victimes de celui-ci.En effet ,il s'avere qu'a 99% des cas il se fissure et s'ouvre sur les soudures,ce qui démontre clairement une mauvaise conception...Bmw m'a demandé 750€ ttc pour le remplacement,j'ai donc décidé de me débrouiller autrement! J'ai juste pris les joints en concessions et je vous conseille de changer le filtre déshuileur et le filtre a air s'il n'est pas récent.
Vehicules concernés:(réference BMW de la pièce 11627788422)
E46 330Cd Cabriolet, Europe
E46 330Cd Coupé, Europe
E46 330d Touring, Europe
E46 330d Berline, Europe
E46 330xd Berline, Europe
E46 330xd Touring, Europe
E53: Détails sur E53
E53 X5 3.0d SAV, Europe
E60: Détails sur E60
E60 525d Berline, Europe
E60 530d Berline, Europe
E61: Détails sur E61
E61 525d Touring, Europe
E61 530d Touring, Europe
E65: Détails sur E65
E65 730d Berline, Europe
E83: Détails sur E83
E83 X3 3.0d SAV, Europe
Nous allons maintenant relever les manches...La moitié du travail sera éffectué a l'aveugle et entièrement par le haut :shock:
Outils nécessaire:
Je n'ai qu'une frontale mais une baladeuse sera plus pratique
DOUILLE 12 PANS DE 12 LONGUE
J'ai oublié un tournevis plat ou une douille de 7 pour enlever le collier de la vanne EGR
On ouvre le capot et on enleve le cache moteur, on commence par enlever cette pièce
On démonte l'admission d'air a l'avant du compartiment moteur en enlevant les clips et en poussant doucement le tout vers l'arrière.
On appuie et on tire
on dévisse et on glisse vers soi
On dévisse ,on enleve le bouchon de vidange et on enleve doucement
On remet le bouchon et on enlève le filtre a air en le tirant par l'arriere et en levant vers le haut en meme temps
NOUS ALLONS MAINTENANT DEMONTE LES DURITES:
- La double durite en sortie de débitmètre
- Le manchon de recyclage des gaz
Déclipser les cables
Dévisser cet écrou et un autre dans sa diagonale
Puis sortir le tout qui doit venir tout seul...
prendre soin de placer un chiffon propre dans l'orifice du turbo
En regardant dans la boite a air on apercois trois petits capuchons qui forment un triangle qui en fait est un seul et meme cache que l'on va retirer en passant la main SOUS la boite a air.
_Pincer le levier qui se trouve sous la croix en tirant vers le bas puis tirer vers l'exterieur (a gauche)
On apercois maintenant les 3 ecrou de fixation collecteur/turbo
Desserer ces écrou sans les enlever
Mettre un PETIT coup de Wd40 si ils ne viennent pas
Pendant que je bossais ceci est arrivé *br* *br* http://oil-center.de/index_eng.html (merci Manu *98/ )
Reprenons...
C'EST A CE MOMENT QUE CA CE CORSE,POUR UN BON CAFE BIEN FORT C'EST MAINTENANT CAR ON VA ENLEVER LES 12 ECROUS DE 10 COLLECTEUR/CULASSE,
PAS DE PHOTOS CAR PAS D'ACCES...BON COURAGE(douille longue de 10 plus cardan moyen)
Une fois les écrous démontés on fera glisser doucement le collecteur sur la gauche pour le sortir.Le miens était tellement naze qu'il a cassé en le sortant :o
On sort les joints et on mets un chiffon dans l'orrifice du turbo...
Pas besoin de commentaires...
On voit que les nouveaux joints possedent une petite patte que les anciens n'ont pas,je les ai tous mis dans le meme sens
On peut,a présent,remonter le nouveau en le glissant doucement comme on a sorti l'ancien,on met le joint neus et let trois ecrou de 12 en les serrant A LA MAIN,c'est seulement a la fin que ,nous les serrerons a la clé.
Petite astuce pour remettre les écrou de 10 sans les faire tomber:
On met l'écrou dans la douille toujours accrochées a son cardan mais sans le cliquet, on le retient avec l'index et on se sert de ce doigt pour atteindre les pas de visses,on les places ensuite.enfin on procede comme pour le serrage d'une roue ,c'est a dire d'abord d'une éxtrémité a l'autre pour finir au milieu.
On sert maintenant les écrou de 12 FORT mais pas trop ! sinon... On verifie que tous les écrou de 10 sont bien sérrés et on peut réspirer **1
On oublie pas de remettre le cache en triangle qui protège la boite a air !!!
VOUS POUVEZ VOIR QUE CERTAINES PIECES SUR LES PHOTOS SONT TRES PROPRES .C'EST PARCEQU'ELLES ONT ETE PRISES LORS DU REMONTAGE.J'AI EFFECTUE CE TRAVAIL SUR DEUX JOURS CAR J'AI NETTOYE A FOND PAS MAL DE PIECES COMME LA BOITE A AIR QUI RESSEMBLAIT A UNE CHEMINEE A CAUSE DES FUITE OU ENCORE LA DOUBLE DURITE QUI ETAIT VRAIEMENT DEGEU...
Profitez-en pour changer le filtre déshuileur(demandez-en un sans mousse)http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
Suivez maintenant ce tutto a l'envers pour le remontage et voilà *15*
bonjour, c'est domage car je dois changer le miens sur mon x5 e53 de 2004,
et les photos m'auraient été bien utile. mais helas on ne les vois plus . serait il possible de faire en sorte de les voir.merci.
Re: tuto collecteur d'echappement
Posté : 30 mars 2015 22:44
par babas4474
clapton a écrit :bonjour est ce normale que les photos pour le remplacement du collecteur d’échappement ne marche pas et ou y a t'il un autre tuto avec des photos merci pour votre réponse car moi aussi je dois change le collecteur merci pour la réponse et votre aide
bonjour ,
oui moi aussi j'ai le même probleme, et ces photos m'auraient bien aidées.
Posté : 01 déc. 2015 18:10
par Dqms57
Salut pourrais-tu mettre les photos du remplacement collecteur d'échappement s'il te plait ?
Merci *98/
