notre news daily
bmw77
Re: notre news daily
avant y prenais cso colissimo
mais la en + 08 payant font chiez .
J'espère y vont pas renvoyer mes disque a pourchier
bmw77
jsuis partis en vélo a dammarie les lys chercher ce qui faut pour faire mes flexible de frein ,
donc j'ai pris :
_ ferrodo dot 4 1l pour 3.80e ( prix imbatable )
_ clé 11mm a tuyauter
_ clé mixte de 14mm
_ et mes 2 fléxible bendix commandé cette nuit
Uploaded with ImageShack.us
support frein ar
frein ar
donc j'ai pris :
_ clé mixte de 14mm
support frein ar
frein ar
bmw77
slt ,
hier j'ai fais les freins ar du touring
et soucis avec les garnitures de frein a main qui gène meme désséré complet ,
coté gauche j'ai explosé une garniture mais j'ai remonté comme sa .
Dans la suite des enmerdes le support d'etrier arg tiuche le disque coté extérieur ,
donc jvois pas comment remédierb ( sinon j'avais penssé a des rondelles pour le décaler ).
Mais j'ai remonté quand meme je verai dans la semaine si je trouve une soluce .
Modifié en dernier par bmw77 le 21 juin 2012 20:45, modifié 1 fois.
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
La malheureusement ce n'est pas moi qui vais pouvoir t'aider.
bmw77
alors j'en fais quoi de cette poubelle ?
Frein ar remonté no soucis ,
changement de flexible la vis du haut de 11 c'est foiré et celle du bas de 14 est toute ronde
et pour couroner le tous le tuayu en dur c'est un peu déformé .
Jme tate a la lourdé 800 boules pour pièces , la brulé ou la péter a coup de masse
- Arno320d
Ce serait dommage, tu y à mis tellement de temps, de motivation et de sous, que la virer serait triste.
anonyme1
bmw77 a écrit :alors j'en fais quoi de cette poubelle ?
Tu vas pas saccager le travaille que tu as fais déjà sa serais vraiment dommage , pour tes vis arrondiesas tu essayer de les prendres avec une pince étau pour les enlever ?
je dis souvent à mon fils lors qu'il s'enerve car sa marche pas comme il veut " lâche l'affaire et passe à autre chose une fois calmer tu reviendras dessus" .
Allez courage tu vas y arriver on est tous derrière toi pour le shoot final de ta titine
bmw77
les vacance cette été c'est mort ,
en plus la vis du haut c'est la vis de la canalisation en dur donc faut tous changer jusqu"aux mastervac
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Tu as toujours trouvé une solution aux problèmes précédent.
Courage !
Courage !
kyle7864
mais non il existe un appareil pour emboutir expres et des kits reparations tu coupe tu glisse un ecrou neuf et tu positionne l'appareil qui embouti le bord du tuyau
