Nettoyage de mon touring va encore attendre !!!
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Nettoyage de mon touring
oui par exemple 50ml de produit snow foam(il permet de faire plus de mousse) et 50 ml de shampoing et tu ajoute 900ml d'eau chaunde ,tu le branche sur ton tuyau d'arrosage et tu balance la purée *41*
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
stahlgraumetallice46 a écrit :oui par exemple 50ml de produit snow foam(il permet de faire plus de mousse) et 50 ml de shampoing et tu ajoute 900ml d'eau chaunde ,tu le branche sur ton tuyau d'arrosage et tu balance la purée *41*
Donc en fait ca te fait que 1000ml a balancer sur toute l'auto ? 46*
ça se mélange avec l'eau donc ça dure un bon moment avant que ton superspray soit vide tkt *008 ,tu verra quand tu l'auras tester,tu va l'aimer *11*
Arno320d
stahlgraumetallice46 a écrit :ça se mélange avec l'eau donc ça dure un bon moment avant que ton superspray soit vide tkt *008 ,tu verra quand tu l'auras tester,tu va l'aimer *11*
Je n'en doute pas, c'est excellent à voir, quand comme tu dis t'envoie la purée, la bagnole est complètement recouverte, hum je suis déjà impatient de m'amuser *41* *13*
regarde la rénov de fredmas tu vois le superspray la mousse qui reste sur la voiture *98/
Arno320d
stahlgraumetallice46 a écrit :regarde la rénov de fredmas tu vois le superspray la mousse qui reste sur la voiture *98/
Oui j'ai vu c'est pour çà que j'en veux un aussi, as-tu un lien par hasard ?
Il faut que je le retrouve **1
Arno320d
Ok **1
Arno320d
C'est donc çà l'objet qui fait autant de mousse ? Au produit vaisselle j'imagine bien la mousse que çà doit faire :o
