Page 20 sur 34
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 18:31
par biff
Je prépare un petit tuto dans la section E60 pour le remplacement des 2 thermostats .
Il y sera d'ici 1 heure
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 19:01
par rafi88
salut biff
j'ai commencer a installer mon ecran
j'ai deux petite chose a te demander
dans le menu cacher je ne comprend pas le principe pour la calibration du LVDS
sur le miens je peut monter les chiffres puis appuis long pour remettre a zéro ça ok
mais ça sert a quoi ?
j'ai vus que sur les photos que tu a poster, le UP est a 012 pourquoi ?
se ne serait pas pour centrer les Ecrans
car sur le mien après avoir tout installer l’écran menu d'origine est décaler vers le bas on vois a peine l'heure
( celui du dynavin est bien centrer ) je ne veux pas faire de connerie
et je vois que le tien il est bien centrer
ensuite a quoi sert le test en bas de ipod mode ?
et le PDC sensor c'est pour quoi ?
car je n'est pas encore installer la camera, part contre j'ai activer dans le menu du dynavin ( cam + PDC )
mais la petite voiture qui est sur le coter ne s'allume pas quand je m'approche d'un obstacle ( part contre ça sonne )
merci a toi @plus
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 19:06
par biff
Alors oui le LVDS c'est pour le centrage de l'écran
le Ipod mode , de mémoire c'est pour choisir "ipod mode audio" ou mode "vidéo" .... peu pas t'en dire plus j'ai pas de ipod
Pour la caméra moi j'ai mis aussi dans le menu du dinavin (j'ai pas les pdc d'origine) ,dés que je passe la marche arrière peu importe le menu ca passe sur la caméra .
Le réglage PDC dans menu caché c'est pour préciser si juste les PDC arrière ou avant+arrière je dirais .
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 19:19
par rafi88
rapide biff
ok je vais essayer
part contre c'est le TEST que je ne comprend pas
ipod mode c'est ok j'avais trouver
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 19:21
par biff
j'ai pas testé la fonction "TEST"
faut que je regarde çà , vraiment dommage que le mode d'emploi soit si sommaire quand même a ce prix là .
Faut tout chercher soit même .....
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 19:24
par biff
Re: 530d touring
Posté : 10 juin 2013 21:02
par rafi88
ok biff
je vient de remettre mon écran d'origine au centre ni-quelle
oui c'est vrai que pour le prix il aurais pu donner plus d'explication ( moi même j'ai du traduire tous les documents en français )
si un autre membre veut faire l'installation je peut le lui fournir
plus qu'a continuer le reste des branchement camera , écran arrière ect........
merci a toi
pas mal le tuto des thermostats a archiver pour les membres
Re: 530d touring
Posté : 11 juin 2013 09:05
par Morbak
Excellent tuto qui devrait me servir prochainement
Je pense que tu peux d'ores et déjà le poster dans la section dédiée.
Sinon tu peux me donner les tarifs des deux thermostats stp ?
Re: 530d touring
Posté : 11 juin 2013 17:29
par biff
Morbak a écrit :Excellent tuto qui devrait me servir prochainement
c'est aussi dans la section tuto
pour les thermostats , pris sur oscaro :
1 GATES/Thermostat d'eau - TH44870 : 24,10 € l'unité (Egr)
1 GATES/Thermostat d'eau - TH35488G1 : 33,99 € l'unité (moteur)
Re: 530d touring
Posté : 13 juin 2013 08:51
par Morbak
Ok merci pour les infos
