yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Mode nuit, oui tu appuis sur une icone (home) puis ensuite une nouvelle fois (sur une lune je crois) et tu n'as plus que les touches allumées, les commandes au volants fonctionnent ça permet de réactiver "la veille de l'écran"
Edit : Couper le son du GPS j'ai un doute, écouter de la musique en même temps avec la radio oui mais avec la SD par exemple il faudrait confirmer
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Oui, tu peux couper le son du GPS, juste avoir l'affichage quoi, je le fait parfois moi-même, tu vas zieuter dans les réglages d'Igo ;)
C'est pour ça que j'ai choisi cet hébergeur, il est super rapide ^^
25asa
- Véhicule : bmw 328i touring e46
J'ai vu que tu cherchais à améliorer les performances sonores : commence par simplement changer les hp avant par du matos de qualité (j'ai eu une bonne offre sur du Infinity Kappa par ex.)
ça a transfiguré le son. Avec la sono de base, tu mets ton cd préféré, limite tu fais une dépression, tellement c'est triste sans dynamique. Hop, tu changes les HP, ton corps se met à bouger en écoutant la musique, tes doigts claquent le rythme, ta tête se secoue d'avant en arrière, ouaaaaaais, c'est boooon ça !
bon après, tu vois que ton voisin au feu te regarde bizarrement, alors tu arrêtes
Tu as BSW qui met au point des kits spécifiques pour bmw.
sinon Focal, mais c'est ce que tout le monde met, donc je m'en méfie
Faut juste faire gaffe à la profondeur des enceintes, d'ailleurs j'ai mis du 13' à l'avant.
Désolé pour cette petite disgression, mais on est dans le prolongement du sujet quand même
Edit : merci pour vos réponses.
- killertony
- Véhicule : bmw E90 320d
Salut a tous
voila c'est bon les chichines ont reçu l'erisin hier
reste plus au technicien de regarder tout ca
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
Slt a tous
. J'aimerais changer mon autoradio , l Erisin me plaît bien ... Mais après voir lu le topic
, j ai 2/3 questions , j ai un 330 d de 2004 ( qui a déjà le GPS ac le mk4 ac le lecteur DVD ) . En achetant un Erisin , tout marcheras comme il faut ( radio , GPS faut une autre antenne ? , commandés au volant ... ) faut acheter des câbles en plus ? Adaptateurs ? Sur quel site acheter ça ?
romaster
Salut mec,
pour ton modèle, si tu souhaites installer l'Erisin, il te faudra un ampli d'antenne qui vaut moins de 15€, et acheter soit la rallonge de 5m (si tu la trouves), soit la faire toi-même, ou la faire en SAV, c'est tout, après ça, tout fonctionnera comme il faut.
PS : si tu achètes l'autoradio, lors de ta commande, il ne faut pas oublier de préciser quelle connecteur tu as, en général, quand tu dis que tu as la 40pins, il te fournissent les deux, donc au moins t'es tranquille
- vince50
Rallonge de 5 m pour quoi ? Ok pour l ampli d antenne
. Sinon connecteur 40 pin c la prise de l autoradio
romaster
Parce que tu me dis que ta BM possède le GPS d'origine, donc celui-ci se trouve dans le coffre avec sa connectique, devant tu n'as que l'écran, il te faut donc une rallonge
Oui 40 pins c'est la fiche, tu as 17 et 40.
johngwen
Je n'ai toujours pas recu mon autoradio, plus de réponse à mes mails, et leur site ne fonctionne plus!!!!
Quelqu'un a des infos???
romaster
T'en fais pas, ça va arriver; quand au site, c'est arce qu'il y'a une maintenance pour ajouter les nouveaux produits etc ...
