Page 184 sur 328
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe
Posté : 22 sept. 2011 20:48
par performance57
Posté : 22 sept. 2011 20:49
par stahlgraumetallice46
oui le 12 ce sont les joint et le 15 le filtre ,c'est vendu ensemble
par arktic blue e90
ok merci les gars
Posté : 22 sept. 2011 20:50
arktic blue e90 a écrit :ok merci les gars
Posté : 22 sept. 2011 20:52
par performance57
stahlgraumetallice46 a écrit :arktic blue e90 a écrit :ok merci les gars
D'ailleurs question bête...Sur le 6 cyl...Le remplacement est conseillée aussi?
D'origine en "mousse"?
Si quelqu'un à l'info
Posté : 22 sept. 2011 21:01
par arktic blue e90
performance57 a écrit :stahlgraumetallice46 a écrit :arktic blue e90 a écrit :ok merci les gars
Aucune ideé mais je pense pas que cela puisse faire du mal.
Posté : 22 sept. 2011 21:06
par performance57
Faut que je regarde la prochaine fois que j'aurais le nez sous le capot
Mais c'est vrai que le cas échéant,il dégagera sans hesitation
Posté : 22 sept. 2011 21:17
par arktic blue e90
Moi j'en profite pour le faire en meme temps que mon filtre a air le le nettoyage de la vanne
Posté : 22 sept. 2011 21:25
performance57 a écrit :Faut que je regarde la prochaine fois que j'aurais le nez sous le capot
Logiquement le filtre du deshuileur est a changer toute les 3 vidange (filtre mousse) et modele plastique (vortex) qui ne se change plus meme sur 6 cylindres
Posté : 22 sept. 2011 21:28
par performance57
stahlgraumetallice46 a écrit :performance57 a écrit :Faut que je regarde la prochaine fois que j'aurais le nez sous le capot
Merci stahl,donc pour la prochaine (d'ici peu) il sera au programme
Euh...au risque d'avoir mal compris,si c'est du plastique sa vire..Si c'est du "pvc" sa reste?
