Page 183 sur 255
Re: Ma ptite 320d photo vite fait page 181
Posté : 22 août 2013 17:25
par Mike29
Il y à pas une commande pour baisser les rétroviseurs lors de la marche arrière ??? Je sais que ça existe sur la E39 mais sur la E46 :?:
*63*
Posté : 22 août 2013 17:33
par anonyme
Sisi moi ca le fait
Il faut que tu mette ton bouton de reglage retro sur celui de droite et quand tu mets la marche arriere ca ce baisse
Posté : 22 août 2013 20:29
par Miky57
Ça marche si l'option est activé car moi ça fonctionne pas et mon pote Keuriss lui la 46* faut que j'épluche le scann
Posté : 22 août 2013 20:48
par Crisander
Idem pour moi ça fonctionne pas malgré le réglage sur la droite^^ j'avoues que ça sera utile :P
Et je rejoins l'avis sur le côté entraide et partage, ce fofo est génial pour ça ;)
Etant ancien Golfiste, il y'a beaucoup plus de gens sympa et connaisseur ici que sur le côté Golf ..
C'est sympathique de trouver ce genre d'aide ;) vivement mon premier rasso pour qu'on se rencontre en réel ;)
Longue à notre cher *44*
Posté : 22 août 2013 23:20
par Mike29
J'ai un voyant DDE qui s'affiche ! Encore un défaut super :(...
Posté : 23 août 2013 00:14
par Crisander
Qu'entends tu par voyant DDE?
Posté : 23 août 2013 00:47
par mABgirl
Normalement ton rétroviseur de droite se baisse automatiquement si tu bascule le bouton vers la gauche justement.. À l inverse donc.. ;)
Du moins sur les neuves c'est comme cela en tout cas :)
Posté : 23 août 2013 08:37
par Mike29
Crisander a écrit :Qu'entends tu par voyant DDE?
C'est un voyant qui s'allume avec celui de préchaufage quand par exemple je suis a moins de 2000tr et que jaccelere. Après elle se met en mode dégradé
Posté : 23 août 2013 10:11
par Miky57
Ça peut être au niveau de l'admission ta vannes egr mais tu la supprimer injecteur encrassés essaye de mettre un nettoyant pour injecteur après un plein certains ont pu résoudre ce problème :wink:
Posté : 23 août 2013 13:47
par Mike29
4560 defaut regulation pression rampe
4203 commande crayon d'incandescence
Et je suis plus exactement ce que c'est mais j'ai un probleme au niveau de volant mal etalonné
