.gif)
Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
Mike29
Re: Ma ptite 320d photo vite fait page 181
Il y à pas une commande pour baisser les rétroviseurs lors de la marche arrière ??? Je sais que ça existe sur la E39 mais sur la E46
.gif)
.gif)
anonyme
Sisi moi ca le fait
Il faut que tu mette ton bouton de reglage retro sur celui de droite et quand tu mets la marche arriere ca ce baisse
- Miky57
- Véhicule : BMW e46 320d
Ça marche si l'option est activé car moi ça fonctionne pas et mon pote Keuriss lui la
faut que j'épluche le scann
faut que j'épluche le scann- Crisander
- Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Idem pour moi ça fonctionne pas malgré le réglage sur la droite^^ j'avoues que ça sera utile
Et je rejoins l'avis sur le côté entraide et partage, ce fofo est génial pour ça ;)
Etant ancien Golfiste, il y'a beaucoup plus de gens sympa et connaisseur ici que sur le côté Golf ..
C'est sympathique de trouver ce genre d'aide ;) vivement mon premier rasso pour qu'on se rencontre en réel ;)
Longue à notre cher
Longue à notre cher
Mike29
J'ai un voyant DDE qui s'affiche ! Encore un défaut super :(...
- Crisander
Qu'entends tu par voyant DDE?
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Normalement ton rétroviseur de droite se baisse automatiquement si tu bascule le bouton vers la gauche justement.. À l inverse donc.. ;)
Du moins sur les neuves c'est comme cela en tout cas
Mike29
Crisander a écrit :Qu'entends tu par voyant DDE?
C'est un voyant qui s'allume avec celui de préchaufage quand par exemple je suis a moins de 2000tr et que jaccelere. Après elle se met en mode dégradé
- Miky57
Ça peut être au niveau de l'admission ta vannes egr mais tu la supprimer injecteur encrassés essaye de mettre un nettoyant pour injecteur après un plein certains ont pu résoudre ce problème
Mike29
4560 defaut regulation pression rampe
4203 commande crayon d'incandescence
Et je suis plus exactement ce que c'est mais j'ai un probleme au niveau de volant mal etalonné
