Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
zigzag42520
Véhicule : BMW (E46) 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89241
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Message par zigzag42520 »
l'autoradio se suffit à lui même. Les options c'est si tu veux en plus un tuner TNT, ou une clef 3G. le "Voiture DVD d'installation outil", ça doit être un mode d'emploi en DVD pour installer le poste.
zigzag42520
Comment attribut t'on le bouton NAV avec MAP ou WAZE?
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
zigzag42520 a écrit :Comment attribut t'on le bouton NAV avec MAP ou WAZE?
Tu peux le faire dans les paramètres Android, je ne me souviens plus dans quel menu exactement, mais ça va vite à trouver.
Probablement dans les "paramètres d'extension".
michelb07
Véhicule : 530D Touring Preference pack luxe
Message par michelb07 »
ok merci.
du coup, à quoi sert la rallonge de 5m que l'on site dans les posts et que certains ont acheté en plus ?
zigzag42520
0=goog_request_monitoring\n4=3141753434\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%26\n24=14613055267040=goog_request_monitoring\n4=3141753434\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%26\n24=1461305527211
Pour la rallonge aucune idée. Dans mon cas j'en ai pas eu besoin. (E46)
Isidore
Je n'en ai pas eu besoin non plus.
zigzag42520
bonjour,
je suis entrain de raccorder ma caméra de recul. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre:
sur le câble video à coté de chaque fiches il y a un fil rouge qui dépasse. Doit'on les raccorder ?
sinon sur le poste sans caméra de recul, dès que je passe la marche arrière sa met déjà en route un écran noir avec un texte "caméra absente"
Sur quelle fiche video doit'on raccorder la caméra ? j'ai video out 1, out 2, video in
Isidore
zigzag42520 a écrit :bonjour,
Sur le cable, il y a de chaque côté 1 prise RCA pour la vidéo, et 1 fil rouge pour le signal Trigger de recul.
Côté autoradio, le jaune se branche sur CAMERA IN, et le fil Trigger se relie au fil BACK CAR.
De l'autre côté du cable, le RCA jaune se connecte à la caméra de recul.
Le fil Trigger rouge se connecte au +12V du feu de recul.
Ainsi quand le feu de recul s'allume, on a +12V sur le fil BACK CAR de l' autoradio, ce qui bascule automatiquement l'affichage sur l'entrée CAMERA IN.
michelb07
encore quelques petites questions ...
une fois l'autoradio change, comment faites vous pour régler l'heure de l'horloge de la voiture ? le calcul des consos moyennes ?
n'est il pas possible de conserver l'antenne GPS d'origine de la voiture et de la connecter au nouvel autoradio ?
comment est commandé le webasto une fois l'autoradio changé ?
merkiki
Isidore
michelb07 a écrit :encore quelques petites questions ...
merkiki
Pas sûr de pouvoir t'apporter une réponse satisfaisante :
A l'origine je n'avais pas de GPS, juste un simple autoradio BMW Business à cassettes.
Donc je ne me suis jamais les questions que tu exposes.
Si des personnes ayant le GPS d'origine ayant installé ce poste DW-2088 peuvent répondre...
