Ma nouvelle e36 berline M52
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Ma nouvelle e36 berline M52
Message par ricric11 »
mieux.... pas sur... prend les rapport poids/puissance des 2 et compare
bmw77
Message par bmw77 »
pas besoin j'ai conduis la 728 du pote
ta deja un double vanos et un moteur plus coupleux donc pas photo .
Capteur AAC changé
bas elle démarre plu
scott70
Message par scott70 »
démarre plus ???!!!!
pareil je trouve le 2.8 léger pour une 7 ²²5 après tout dépend l usage si t aime la conduite tranquille c'est nickel ,mais si tu veut tiré des bourres
et t amusé c est trop léger comme moulin,un 740 la oui nikel ...
tu as réussit a la faire redémarré l e36 ??
bmw77
Message par bmw77 »
reportage quand meme
il est sous la grosse du vanos
on démonte c'est du 32 et la prise au cul
on retire le couvercle du filtre
la durite a débranché ( du 19 )
le capteur T20 je crois
la prise est dans ce merdié
bmw77
Message par bmw77 »
J'ai tous re demonter pour mettre le vieux capteur.
Mais chelou il a était changé deja et c'est un oem qui a en place .
Un peu deg la 728 avait une vidange bva , c'est plus madame qui freine sinon je la ramenais ce soir.
DonFabio
Message par DonFabio »
Du coup elle redemarre avec l ancien capteur oem?
bmw77
Message par bmw77 »
Oui mais démarrage pourri
Utoi
Message par Utoi »
bmw77 a écrit :Un peu deg la 728 avait une vidange bva , c'est plus madame qui freine sinon je la ramenais ce soir.
Juste ça?
C'est pas grave, et tu connais déjà la manip. Je te l'avais donné pour la 525i
Zildjian
Véhicule : Bmw (E39) 523iA Pack Luxe
Message par Zildjian »
ç'est pas grave...
quand même si à 250 000 elle a jamais été faite, ça me ferait gamberger aussi
Utoi
Message par Utoi »
Moi non si à la conduite je ne sent rien d'étrange
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
