Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Re: Logiciel BMWHAT
Message par bubble »
ta voiture est de quelle année car après 2007 pas besoin de cable pour le codage seulement un elm327 BT
garix
Véhicule : bmw (E83) X3 SD 35D LCI 2010
Re: Logiciel BMWHAT
Message par garix »
merci et désolé bubble je ne l'ai pas précisé
donc x3 sd E83 lci de 2010
c'est surtout que j'ai déjà le câble et si je peut éviter d'acheter le dongle en Bluetooth c'est mieux
merci
bubble
Re: Logiciel BMWHAT
normalement tout cable K-can d-can ira après à voir si BMWhat n'oblige pas le module BT après les véhicule de 2007 un boitier BT coûte environ 20€
garix
Re: Logiciel BMWHAT
Message par garix »
merci bubble,
je viens de faire un test avec une tablette possédant un port USB et avec la version de démo cela fonctionne.
par contre juste avant d'aller plus loin pour le diag et coding cela se fait moteur tournant ? (pour le diva surement mais le coding?)
y a t il une notice lors de l achat de ce logiciel.
merci
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: Logiciel BMWHAT
Message par bmvorld »
Moi, pour le diag je le fais le moteur tournant.
Et pour le coding , j'ai essayé de le faire moteur tournant ou pas , ca marche quand même.
Fait attention si tu met pas en route le moteur , que ta batterie soit bonne.Car ca vide un peu la batterie.
Avec mon ancienne batterie, je suis rester sur le carreau. Obligé de sortir les cables.
Pas de notice.
bubble
Re: Logiciel BMWHAT
perso je fais tout mes diag et codage moteur non tournant mais en position 2 du bouton contact
chrisdelyon
Véhicule : E87 118d
Re: Logiciel BMWHAT
Message par chrisdelyon »
Concernant le câble, je possède une E87 de 2011 j'utilise celui recommande par le site bmw one, celui ci est compatible a 100% avec bmwhat diag et coding.
En revanche un BT elm : si il n'est pas acheté en partenariat avec bmwhat celui ci ne fonctionnera pas pour le coding et affichage des jauges.
si cela peut aider pour certain.
Selvino
Véhicule : Bmw (E60) 525D
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Selvino »
salut vous conseiller quoi pour une config; iphone 6 avec app BMWhat sur bmw e60 de 2004
je c'est pas trop quelle câble ou boitier bluetooth prendre ?
Merci d'avance ²1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
Message par pascal78000 »
J'ai essayé de coder avec ODB2 BT ELM327 ebay sur E61 LCI de 2007, mais ça reste bloqué sur une fenêtre pop-up "Writing coding data" avec un thermomètre horizontal et un bouton "OK" grisé, quelque soit le module. *63*
Si j'ai bien compris, il faudra que j'achète un ODB2 BT de chez iVini ...
garix
Re: Logiciel BMWHAT
Message par garix »
@selvino eet pascal78000
regardez ici pour la compatibilté iphone et model
http://www.ivini-apps.com/apps_detail_b ... phone.html
donc pascal surement cables diag + otg si android (avec tel ou tablette compatible sauf si port usb standard sur la tablette)
de plus sur ma e83 X3 3L lci de 2010 je ne lit que GM5 et LSZ et encore il refuse de coder(mais j'etais en position 0 de la clef mais avec chargeur en mode diag qui fournit 13,5 volts)
ce qui est paradoxale, c'est que le log peut bien lire les ecus en mode codage mais pas écrire dessus.
d'ou ma question aux utilisateurs: faut il se mettre en position 2 avec la clef.
merci de votre aide.
