Bmw 530d
Peraltas
Re: Bmw 530d
Message par Peraltas »
Euh ouai enfin c'est pas parce que tu l'entend tourné que ça fonctionne comme il le faudrai ... le moteur peut tourné certe mais si derrière un raccord a pété ou quoi tu peut mettre un V8 dans ta pompe HP t'aura pas plus de préssion.
Malheureusement l'electricité n'est pas mon domaine ....
Faudrai trouver un moyen de testé la pression en sorti de pompe. 46*
Adrien33
Re: Bmw 530d
Message par Adrien33 »
par contre une question peut-être un peu idiote mais la HP c'est quoi ?
Adrien33
Re: Bmw 530d
sa doit etre la pompe haute pression je suppose
Adrien33
Re: Bmw 530d
Mais la pompe HP se situe ou ? j'ai pas eu l'occasion de la vérifier celle la mon père oui mais moi non
Peraltas
Re: Bmw 530d
Ouai c'est la pompe haute pression, c'est elle qui balance le GO sous pression dans la rampe (environ 2 000bars).
Adrien33
Re: Bmw 530d
d'accord mais elle se situe ou cette pompe ?
Peraltas
Re: Bmw 530d
Je suis en train de chercher *98/
Je l'ai jamais démonté donc j'ai pas vraiment cherché, il me semble qu'elle est raccordé sur la rampe, coté pare choc, pompe > pignons > rampe
Mais a confirmer je continue les recherches *98/
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: Bmw 530d
Message par golftuga92 »
juste a coter du débimetre sur la droite
un gro truc en feraille lol
avec d durite brancher dessus
Adrien33
Re: Bmw 530d
d'accord je l'ai vu cette pompe mais je vais sure tout plein de forum et tous arrive a la meme conclusion la pompe hp apparemment c'est vraiment très très rare qu'elle casse et en conclusion a chaque fois c'était des problème d'injecteurs alors je ne sais pas trop plus tu va sure des forum différent plus sa te met les idée en vrac
golftuga92
Re: Bmw 530d
ca se situe la
je me suis tromper!j'ai confondu avec le circuit de depression
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
