Page 19 sur 26
Re: [TUTO] Angel Eyes Blancs E90
Posté : 24 avr. 2012 16:15
par Ced335D
arnyuk a écrit :C'est quoi ces fils qui pendent dehors et ce truc noir ?
c'est le module externe à la LED: il fait résistance et transfo...
Posté : 10 mai 2012 17:32
par Nico49
Bonjour !
Pourriez vous me dire ou je peu trouver des anti défaut dinne de ce nom . Car comme beaucoup d'entre vous sa me brouille la radio et après quelque mois d'utilisation un de mes angel eyes 10w de chez yakaequipe ne fonctione plus . J'ai donc demonté et c'est bien l'anti défaut qui prend l'humidité !! Vu la fabrication de ces petit boîtier sa ne m'etonne même pas !!! Un anti défaut qui puisse ce mettre dans la boîtier d'origine m'interresse , car quand on me dit des ampoules adaptable j'aimerai que sa le soi vraiment et perser le boîtier d'origine sa n'a rien d'adaptable ( je dirai plus bricolage!!) bref . Alors si vous avez des solutions amis passionné de BMW je suis preneur !! Merci d'avance
Posté : 01 juin 2012 21:02
par Tropicowen
En fait les ampoules 10W c'est la merde a ce que je vois.
Je vais commander les 6w je pense chez yaka.
Les 6W rentre parfaitement dans le module d'origine c'est ca???
Aucune erreur au niveau de l'ODB??
Posté : 03 juin 2012 22:05
par Djam78
bonsoir,
J'y connais pas grand, c'est ma première BM, et la question à peut être déjà été posée.
J'aurai voulu savoir si on peut mettre les feux ronds angel eyes sue n'importe qu'elle E90 ou faut il une option dès le départ car si non pas possible par la suite.
Merci :D
Posté : 10 août 2012 11:16
par radj411
Athlon11 a écrit :Salut !
Je voulais vous faire partager mon expérience sur les LED en général et en particulier sur les EY et AB
Rarement satisfait du matériel vendu, je réalise souvent moi même des pièces, je suis responsable technique dans l'industrie (ça aide) j'ai à ma "dispo" fraiseuse, tour ...
Donc voila les blocs en aluminium qui prennent la place des lampes d'origine et qui servira de "conduit" de chaleur...
Pour les LED j'ai utiliser ce qui ce fait de mieux à l'heure actuelle des XML-U2 (1080 Lumen@3A) les conduits de lumières prennent 2160L
Pour une bonne luminosité il faut bien calculer la profondeur du support, les LED doivent "effleurer" les conduit de lumière pour qu'il y ai le moins de pertes possible
J'ai placer des radiateur assez gros (c'est très surdimensionnée, mais je suis comme ça !) j'ai du modifier légèrement les emplacements pour que ça passe, mais ça reste froid ! (donc gage longue durée de vie ! certainement plus que la voiture !)
J'en ai profiter pour modifier les AB...
Je trouvais que les "biXenon" n'éclairaient pas tant que ça !
Du coup j'ai placer des HID 50W dans les emplacements "appel de phare" relayer avec des relais statique puis petit délire dans les AB
J'ai placer une rondelle de 7 XML-U2 donc 7560 Lumens chacun ! (pour info un feu xénon c'est environ 2600 à 3000Lm)
Ici le refroidisseur à l'arrière
Les led avec l'optique
N'hésitez pas à commenter.
Athlon.
Hello Athlon11,
Je me renseigne sur le montage que tu as effectué avec les XML-U2 (1080 Lumen@3A).
J'en ai trouvé sur le site allemand suivant:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-U2-auf-Kupferkernplatine-LT-1790_120_170.html
J'aurais voulu savoir quel type de drivers as-tu mis pour l'alim stab. par contre ?
J'avais l'idée de ce type là.
Qu'en penses tu?
http://www.rapidled.com/mean-well-lpc-60-1750-constant-current-driver/
As-tu trouvé un driver qui délivre du 3A directement pour avoir les 1080Lumens ou pas ?
Sinon, avec le recul et l'utilisation global, qu'en penses tu ?
Merci de ton retour. :)
Posté : 10 août 2012 11:41
par GOTGOT84
Si tu veux respecter ce forum et obtenir réponses à tes questions, merci d'aller te présenter dans la section adéquate.
*59/
Posté : 10 août 2012 14:18
par tdsi78
Bonjour a tous,
Bon ma veilleuse d'origine coté droit vient de rendre l'ame du coup j'en profite pour installer les ampoules blanches, achetées ici: http://stores.ebay.fr/oem-race?_trksid=p4340.l2563
Je fais le montage demain, je posterai des photos de ma belle. Bon j'espere je vais pas trop galerer *15*
Posté : 23 août 2012 22:16
par mickal9313
Tuto magnifique j'ai éffectué le changement ajd et ce sans problème et en à peine 1 heure... *62*
Posté : 01 sept. 2012 00:39
par sepi6868
djoker73 a écrit :Non plug and play *14*
Les photos sont ici si tu veux voir : post498089.html#p498089
Par contre pas de miracles en journée mais bon ça va.
Et ici pour l'achat, livré en 2 semaines :
http://www.ebay.com/itm/230764555371?_t ... IT&vxp=mtr
*008
Bonsoir à tous,
Je pense que le produit que djoker732 a commandé est le must et je recherche activement ce type de led (9W par coté) donc des led de 4.5W de puissance.
Je n'ai trouvé que ce lien où il est obligatoire de commander un lot de 10. Si quelqu'un peut m'aider à trouver un revendeur à l'unité, ou si quelqu'un est motivé à acheter un lot de 10 pour les revendre aux membres du forum ou je ne sais pas quelle solution choisir je suis un peu novice!
Voici le lien: http://fr.aliexpress.com/product-fm/549249157-2x-9W-Angel-Eyes-Canbus-LED-Halo-Light-For-BMW-E90-E91-wholesalers.html
Posté : 02 sept. 2012 22:50
par only_36
j'ai eu cette ampoule LED. j'ai eu car une est morte. Achetés une trentaine d'€ sur ebay. Elles ont tenues 3 mois !
Pas cher... mais à la poubelle ! Enfin, il m'en reste une...
