[TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: [TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
Message par Twistered »
Héhéhé. ^^ Ô grand modo de rien du tout :trinque:
Non, mais c'est réellement impressionnant comment d'un simple pare choc on change ce véhicule. Puis merci pour les Add ons que tu propose avec les passages de roues ;-)
rayne16
Véhicule : bmw e46 320D
Message par rayne16 »
Coucou tjr sur la Rochelle ?
Je suis un peu froussard :o
Et je cherche aussi de bonne adresse pour l'entretien sur le 17
En tout cas :bravo: super topic :)
Twistered
Code VIN : CC02030
rayne16 a écrit :Coucou tjr sur la Rochelle ?
Malheureusement plus sur La Rochelle, mais niveau bonne adresse, il y a un spécialiste BMW sur Tonnay Charente ou les concessions de Rochefort, Royan ou La Rochelle.
Bon courage :D
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
bonsoir à tous
petite question ; j'ai frotté le premier soir que j'ai eu ma CD, le bas du parechoc en descendant le trottoir (je la pensais pas si basse, ça fait peu de dégât mais bon). Et pour éviter que ça se reproduise, j'envisage un PC M2 (que à l'avant) qui à l'air plus haut au milieu (et qui est zoli :cool: )
Quelqu'un pourrait-il me donner les mesures sur les extrémités (au niveau des lames latérales) et au centre svp ? histoire que je vérifie ce que je pense.
merci :)
rayne16
Salut quesque tu nome glissière?
J'ai une e46 320d de 2001
323i toulouse
Message par 323i toulouse »
Bonjour et merci pour votre tutoriel qui est très explicite, nez en moins, j'aurais voulu connaitre 2 choses :
1- le remplacement des ecopes de frein est il obligatoire ?
2- Le PC M2 est il plus bas (plus près de la route) que le PC origine ? ce point m'interesse particulierement car je doit franchir un obstacle assez haut pour me garer devant ma demeure, je n ai pas beaucoup de marge.
Merci et bonsoir
Twistered
Code VIN : CC02030
rayne16 a écrit :Salut quesque tu nome glissière?
Après recherche sur les plans ... aucune trace de glissière. De plus étant donné que j'ai une phase 2 je n'y ai pas eu du tout affaire et donc je ne maitrise pas le sujet...
Bon courage.
Twistered
Code VIN : CC02030
323i toulouse a écrit :Bonjour et merci pour votre tutoriel qui est très explicite, nez en moins (néanmoins), j'aurais voulu connaitre 2 choses :
Merci et bonsoir
Alors, pour le remplacement des écopes de freins, je te le conseil de le faire oui pour la simple et bonne raison que les anciennes ne tomberont pas en face. Cela fera super moche, tes disques ne seront pas refroidit correctement mais surtout je ne pense pas que tu puisse remettre le pare choc avec les anciens.
Concernant la hauteur ne doit pas bouger car les clips qui sont sous le PC sont remis en lieu et place des clips du PC d'origine. Pour moi, ca n'a pas bougé. Mais je n'ai pas mesuré.
Bon courage :D
Bboyskeny
Véhicule : Bmw e46 318 ci
Message par Bboyskeny »
Bonjour deja merci pour le tuto ! Mais j'ai un soucis au niveau des bords vers les ailes le pare choc ressort et des que je le rentre d'un cote il ressort de l'autre je suis sur que c'est a cause de la glissiere qui se fixe sur les absorbeurs de chocs car elle ne rentre par entierement dans le par choc . Je peux l'enlever ou c'est important ?
J'ai une e46 coupe phase 1. Merci a vous
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Tu aurais des photos pour avoir une idée ?
