Page 19 sur 31
Re: Mon nouveau jouet-335i E92 MRC-upgrade CIC page 13
Posté : 21 janv. 2011 16:42
par Estoril67
Posté : 21 janv. 2011 16:44
par Estoril67
krismo a écrit :Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai trouvé un pack complet pour 1900€ en neuf fdp inclus, avec encodage complet personnalisé en fonction du véhicule, navigation et commande vocale programmés.
- Ecran HD 8,8"
- CIC HDD 80 Go
- Controlleur idrive2
- Socket USB
- tous les câbles
C'est intéressant mais ça reste quand même 1900€ à sortir :roll:
A savoir que juste l'écran en concession avoisine les 900€ et le CIC les 2500€ il me semble.
Pour le matos cité le prix est correct, l'écran est obligatoire car comme le disait arktic c'est un hd donc pas le choix! **2
Voici la dénomination des pièces ainsi que les ref ETK: **2
DENOMINATION PIECES REFERENCE ETK
-Cache façade CIC (avec ou sans bandeau de commande) 51459120979 ou 65126958412
-Support fixation contrôleur 51169170917
-Insert console central (voir finition) 51169170905
-Câble de liaison CIC/écran 61119185171
-Câble de liaison CIC/port USB 61129196805
-Contrôleur idrive ou molette 65829205177
-Unité central CIC 65129214925
-Ecran HD 8.8’’ 65829193755
-Port USB (boite à gants) 61319167196
-Fiche femelle 8 pins (alimentation écran HD) 61136954526
-Cordon de connexion USB/ODB-K+DCAN(codage) ---------------
Posté : 21 janv. 2011 18:38
par krismo
Merci pour les réf Estoril.
La programmation finale concerne quoi en fait, tu l'as fait où.
Le site que j'ai trouvé propose l'encodage complet, ce n'est pas ça en fait la reprog
Posté : 23 janv. 2011 13:32
par blackgib34
Estoril67 a écrit :
arktic blue e90 a écrit :Pour augmenté la voix de madame il faut tourné le bouton du volume quand elle parle *98/
Merci Arktic, j'ai glané l'info cet après midi chez mon mécano préféré mais merci quand même d'avoir répondu! *98/
Exactement, mais sache aussi que les commandes de volume au volant fonctionnent aussi, mais quand elle parle bien entendu....
j avais moi aussi mis du temps à trouver cela :) . Pour le téléphone, je ne m en sers que lorsque que l on m apelle et c est bien
pratique vis à vis de la maréchaussée . Mon téléphone n échangeant pas son carnet d'adresse avec la voiture, c est trop pénible (et dangereux)
de composer un numéro à la main, et je n ai pas la mémoire des numéros comme une SIM non plus.
Je t invite à saisir dans le carnet d adresse les adresses auxquelles tu te rends le plus souvent,
et avec la commande vocale c est super simple : "Navigation | Carnet d'adresse |adresse domicile " par exemple...très utile.
Posté : 23 janv. 2011 13:36
par blackgib34
krismo a écrit :Merci pour les réf Estoril.
Krismo, c est le frère d'Estoril qui lui a fait la programmation, il n est pas allé en concession....
Posté : 23 janv. 2011 13:52
par Estoril67
Merci pour tes infos complémentaires, oui je me doute bien que les commandes au volant du volume ont le même effet sur la voie de Madame! **1
merci aussi pour ton pdf c'est assez instructif, si au passage tu as le temps pour le scan des pages d'utilisation (même en Allemand), je me débrouillerais avec!) *98/
Posté : 23 janv. 2011 15:11
par blackgib34
Salut Estoril,
J'ai regardé mon manuel en Allemand, alors en fait il n y a pas une seule section dédiée a l iDrive 2 / CIC, mais chaque chapitre se reporte a des fonctions différentes de l iDrive 2. Ce que je te propose, c est de te fournir les liens des manuels anglais que j avais téléchargé ( Septembre 2008, Aout 2009, 2010, 2011) couvrant les différentes évolutions de l E92 (la mienne est de mars 2009), et qui couvriront ainsi toutes les fonctions qui pourraient t intéresser (en espérant que tu manies aussi bien la langue de Shakespeare que celle de Goethe). Je pourrais te l envoyer direct par email, mais chaque fichier pèse 8Mo, j ai peur que ta boite aux lettres explose...
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/Owner/dgh.aspx (je le mets pour tout le monde ça peut être utile)
Dis moi si cela te suffit ? Si tu préfères un des chapitres spécifiques en Allemand, fais le moi savoir et je te promets de le scanner...
Posté : 23 janv. 2011 15:48
par Estoril67
blackgib34 a écrit :Salut Estoril,
Un grand merci Blackgib, cela me va, je ferais certainement des progrès en Anglais, dommage que le lien n'existe pas chez BMW france, à toujours à la ramasse ces frenchies! **1
Posté : 23 janv. 2011 16:27
par blackgib34
C est obligatoire aux Etats Unis de mettre a disposition les manuels complets, alors que nous en France, et en Europe plus généralement, il nous faut les payer... et qui plus est, dommage pour l environnement, mais bon si on commence de parler CO2 avec nos 6L respectifs ... ;) . Encore une fois, si tu désires une partie plus précise en Allemand, tu sais ou me trouver, mais tout scanner prendrait un peu trop de temps...
Posté : 23 janv. 2011 17:14
par Estoril67
blackgib34 a écrit :C est obligatoire aux Etats Unis de mettre a disposition les manuels complets, alors que nous en France, et en Europe plus généralement, il nous faut les payer... et qui plus est, dommage pour l environnement, mais bon si on commence de parler CO2 avec nos 6L respectifs ... ;) . Encore une fois, si tu désires une partie plus précise en Allemand, tu sais ou me trouver, mais tout scanner prendrait un peu trop de temps...
T'inquiète je ne te l'aurais pas demander, tu m'a déjà bien dépanné et je t'en remercie! *98/
